红外干扰问题
2467|7
 楼主| anqir621 发表于 2011-8-26 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,问一下,我做了一块电路板,有电源模块,红外模块,MCU,同时外接数码相机,相机的电源是由板子上的红外模块提供的。相机关闭的时候,红外接收很好,5米外都可以.可相机开起来的时候,红外接收很不好,只有20,30CM,这是什么原因呢?相机也换过了,还是不行。
yewuyi 发表于 2011-8-26 17:08 | 显示全部楼层
红外有没有载波避免干扰?
 楼主| anqir621 发表于 2011-8-26 17:24 | 显示全部楼层
有的,红外接收模块用的是成熟的产品上面的
yewuyi 发表于 2011-8-26 17:35 | 显示全部楼层
如果排除载波问题,那可能是电源功率不够,因为相机打开后耗电量增加,如果红外继续工作的话,因为红外发射的功率不够,则会出现收发距离降低的现象。
 楼主| anqir621 发表于 2011-8-26 18:50 | 显示全部楼层
功率应该够的,用LM2700做升压芯片,不过我回去试试。除了功率还有没有可能是其它因素?
yewuyi 发表于 2011-8-26 22:29 | 显示全部楼层
最大两个可能,第一载波被干扰,或者没有载波,第二,发射功率不够.
chunyang 发表于 2011-8-27 21:41 | 显示全部楼层
这个恐怕不是红外干扰,除非你的相机用了红外照明,应该是系统抗干扰能力不足,也包括电源负载能力问题。
huangqi412 发表于 2011-8-27 22:13 | 显示全部楼层
相机的红外对焦应该也没这么巧恰好跟载波一样。
