[产品供应] 当山武浮筒液位计的输出偏移较大时
546|0
 楼主| 有事钟无艳 发表于 2018-12-28 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使过程达到稳定运行状态(预期的液体的温度、压力和比重等),山武浮筒液位计可能会出现较大的输出偏移,它也可能是过程温度造成的影响。
山武浮筒液位计使用热电偶来测量扭力管周围的温度并进行扭簧温度常数补偿(参见第2-1 页“2-1 :工作原理”)。 但是,根据应用的不同,在实际扭力管温度和热电偶所测得的温度之间存在测量误差,无法实现完全的温度补偿。例如,当界面测量期间过程流体(如热蒸汽或 上层液体)进入扭力管外壳的应用情况。
为了介于各种环境和用途产生类似补偿温度的测量误差,我们采用了SFC通信方法令人满意地提供“扭力管 温度系数”(补偿测量误差的参数)。
如果当初次达到稳定运行时设置了合适的“扭力管温度系数“, 那么从下次运行开始无需重新进行设置即可执行适合该用途的测量。
注意!查看实际被测液体的比重与山武浮筒液位计设定的比重是否相符。如果不相符,请通过SFC通信设置正确的数值。
企业名称:上海蒙研自动化设备有限公司
电话:021-31121070
公司网址:山武 http://www.azbil-positioner.com/
地 址:上海市闵行区庙泾路
