[产品供应] STM8L152R8T6
403|0
 楼主| alipepi0909 发表于 2018-12-28 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L152R8T6
特征
· 运行条件
- 工作电源:1.65至3.6(无BOR),1.8至3.6V(带BOR)
-Temp。范围:-40至85,105或125 C.
·低功耗特性
-5低功耗模式:等待,低功率运行
(5.9uμA),低功耗等待(3 uA),完全RTC(1.4uA)的有效停止,停止(400 nA)
- 消耗:200 uA / MHz + 330 uA
- 从停止模式快速唤醒(4.7 us)
- 每I / 0超低泄漏:50 nA
·高级STM8核心
- 哈佛架构和3阶段管道
-Max freq:16 MHz,16 CISC MIPS峰值
- 最多40个外部中断源
·重置和供应管理
- 低功耗,超安全BOR复位5
  可编程阈值 - 超低功耗POR / PDR
- 可编程电压检测器(PVD)
·时钟管理
-32 kHz和1-16 MHz晶体振荡器
-内部16 MHz工厂修整的RC和
   38 kHz低功耗RC
-Clock安全系统
·低功耗RTC
-BCD日历带闹钟中断,
- 数字校准,精度为+/- 0.5ppm
- 先进的防篡改检测
·DMA
  -4ch。用于ADC,DAC,SPI,I2C,USARTS,定时器,1 ch。对于内存到内存
·LCD:8×40或4×44瓦/升压转换器
·12位ADC,最高1 Msps / 28通道
  -Temp。传感器和内部参考电压
更多原装现货STM8L152R8T6,可以搜索:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_834.html
