LCD段码屏有特殊要求的针脚能做吗?
616|0
 楼主| chipsz88 发表于 2018-12-28 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        LCD段码屏常用的链接方式就是金属引脚,有些有特殊要求的会做成防震的异形脚,还有一种是由于液晶只能单边出脚,另一边可以考虑加一排假脚,目的是为了固定,还有一种是加限位脚。
        近期遇到一种新的方式,就是一侧液晶出脚,另一侧假脚稳固的时候平行于PCB弯折,下图为示意图:
        这样的方式也是可以做的,由于客户的板子,另一边底部贴着焊了一个东西,打了孔也插不下去,只能在顶部焊接,这种异形脚在做的时候,折弯的地方连接焊接点的位置较短要3.5MM,并且价格相对要高一点,这设计上是达到了客户的要求,预算上就需要放宽一点,正所谓鱼和熊掌不能兼得,所以对于设计师们,要好好做出一番考量了。
