[产品供应] 欧姆龙光耦继电器在动力电池管理系统(BMS)中的应用
617|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-12-28 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  BMS一般由传感器(用于测量电压、电流和温度等)、控制单元和输入输出接口组成。BMS基础功能是监控电池的工作状态(电池的电压、电流和温度)、预测动力电池的电池容量(SOC)和相应的剩余行驶里程,进行电池管理以避免出现过放电、过充、过热和单体电池之间电压严重不平衡现象.
  在BMS中, 想要更大限度地利用电池存储能力和循环寿命。那么可以选择基于继电器开关阵列的电压检测是常见的方案之一, 其原理就是利用继电器开关阵列实现对各个单体电池选统, 然后将被选通的电池的电压通过隔离运算放大器送入A/D转换器,通过轮询,依次实现对各个电池电压的采集, 检测, 如下图:
  因此, 具有光电隔离的光耦继电器,可以更好地实现巡检的功能; 欧姆龙的光耦继电器(G3VM)隔离电压达1500V以上, 具有响应速度快,灵敏度高,导通电阻小, 漏电电流小的特点。
  选用光耦继电器开关阵列的电压检测, 解决了串联电池组电压测量中数字信号的隔离和电压信号浮地等问题, 有效地对抗外来干扰。 此外,当外部输入由于误操作等原因接入瞬间高压或大电流时, 它还可以保护MCU和其他硬件电路免受损坏。
  广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882网站:http://www.dingyue-ele.com/
