积分电路的并联电容起什么作用?
5593|9
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-12-21 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外反相积分电路和反相放大电路有什么区别?
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-12-21 17:11 | 显示全部楼层
打错了,应该是并联电阻?
awey 发表于 2007-12-21 17:12 | 显示全部楼层
如果问“积分电容为什么并联电阻”更专业点
没电容还能积分?
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-12-21 21:56 | 显示全部楼层
不好意思,最近忙,说话总是东一句西一句的
开发过程 发表于 2007-12-22 08:22 | 显示全部楼层
没有电阻就不是运放了。
没有电阻就不是运放了。
 楼主| chinaitboy 发表于 2007-12-22 10:27 | 显示全部楼层
书上的标准积分电路上,电容两端不并电容啊
along1980 发表于 2008-1-5 21:41 | 显示全部楼层
提高工作稳定性,,
没有会有漂移引起输出不闻
赤铸 发表于 2008-1-6 20:15 | 显示全部楼层
不一定要用电阻
但一定要有“稳定直流工作点”的措施<br />
binghe41 发表于 2012-2-23 20:04 | 显示全部楼层
防止过增益
2009gxs 发表于 2012-2-23 22:18 | 显示全部楼层
7#正解 如果没有并联电阻的话 有可能运放构不成反馈通路 所以工作不稳定 所以一般并联一个大电阻
