[技术讨论] 17款名爵6智能钥匙拆解(NXP方案,带无钥匙进入,一键启动)
6357|6
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2018-12-29 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来无事,拆了一下17款名爵6智能钥匙拆解
NXP的方案,带无钥匙进入,跟一键启动
顺便求助坛友,找份PCF7953+PCF7900的手册
先晒车
然后是车钥匙
下面开拆,撬掉后盖跟**,三颗螺丝
然后使劲掰,ok
优秀  发表于 2019-9-16 10:36
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2018-12-29 09:42 | 显示全部楼层
内部结构很简单,
直接上电路板果照了
主控IC是NXP的PCF7953,
433M通信用的是PCF7900
但是官网查不到芯片资料
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2018-12-29 09:48 | 显示全部楼层
这是抄出来的原版PCB
(天下设计一大抄)
有想法自己换个钥匙壳
搞了一套玛莎的外壳,
然后对着重新设计了一版PCB
xynsy123 发表于 2018-12-29 10:28 | 显示全部楼层
以前车钥匙进水了,失灵了几天,后来晒干就好了。
这样的拆解贴子看着有意思,下次如果再进水,我也拆了看看。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2018-12-29 10:48 | 显示全部楼层
这样的拆解贴子看着有意思,下次如果再进水,我也拆了看 ...
以后有机会拆拆车
十方丈 发表于 2020-9-7 19:51 | 显示全部楼层
膜拜大佬
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
304
