单向测径仪应用于线缆行业、橡胶行业、塑料行业等多种行业,为各种圆形轧材的外径尺寸进行测量。
单向测径仪安装在轧制线上的特定区域,用以监测任何线材、棒材管材的轧制尺寸变化并帮助调整轧制过程,控制轧材尺寸。他们可以测量线缆、电缆、电线、微拉丝、橡胶、塑料、软管等等各种圆形轧材。他们可以测量速度可达500次/秒(即每2ms测量一个数据),并在-20~+45℃的温度范围内工作。
单向测径仪:
单向测径仪代表了高精密光电技术与坚固可靠的机械结构的完美组合,对轧材进行非接触的连续测量,提供测量、数据输出、尺寸控制、尺寸监测及显示的完整功能。
单向测径仪的操作系统简单,操作过程被简化设计,通过屏幕上的六个按键即可实现全部操作。使用清晰可见的图标,所有菜单选择非常直观,并配有使用说明书,也可电话咨询。
单向测径仪性能稳定,测量准确,控制可靠,没有任何旋转部件,相对于激光光源的测径仪,使用寿命成倍提升,是传统激光测径仪的升级替代产品。被测物的温度、抖动等对测量结果无影响,可对高速运动物进行精准测量。
测径仪的整套系统提供可行、准确和安全的自动化测量。能够提高产品的质量、成材率,并且价格低廉,适合各种中小型企业使用。
如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
