[技术问题解答] S32K148的S32D Linker文件中的AT指令失效了吗?
1265|0
 楼主| findfriend 发表于 2018-12-29 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用S32Develop Studio调试S32K148芯片的时候,遇到一个问题,
链接文件如下所示,通过objdump文件查看data段和code段的属性后,发现data段的VMA和LMA(用黑色标注)是正确的,一个放在RAM空间,一个放在Flash空间;
但是.code段怎么不是呢?其VMA和LMA地址(用黑色标注)都是放在RAM空间呢?
一、objdump的结果:
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .interrupts   00000400  00000000  00000000  00010000  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  1 .flash_config 00000010  00000400  00000400  00010400  2**0
  2 .text         00002178  00000410  00000410  00010410  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  3 .interrupts_ram 00000400  1ffe0000  1ffe0000  00030000  2**0
                  ALLOC
  4 .data         00000348  1ffe0400  00002588  00020400  2**3
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  5 .code         00000000  1ffe0748  1ffe0748 0002f000  2**0
二、linker文件内容:
.data : AT(__DATA_ROM)
    . = ALIGN(4);
    __DATA_RAM = .;
    __data_start__ = .;      /* Create a global symbol at data start. */
    *(.data)                 /* .data sections */
    *(.data*)                /* .data* sections */
    . = ALIGN(4);
    __data_end__ = .;        /* Define a global symbol at data end. */
  } > m_data
  __DATA_END = __DATA_ROM + (__data_end__ - __data_start__);
  __CODE_ROM = __DATA_END; /* Symbol is used by code initialization. */
  .code : AT(__CODE_ROM)
    . = ALIGN(4);
    __CODE_RAM = .;
    __code_start__ = .;      /* Create a global symbol at code start. */
    __code_ram_start__ = .;
    *(.code_ram)             /* Custom section for storing code in RAM */
    . = ALIGN(4);
    __code_end__ = .;        /* Define a global symbol at code end. */
    __code_ram_end__ = .;
  } > m_data
