煤焦油水分测定仪和原油水分检测仪作用原理一样吗?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769煤焦油水分检测仪器,原油水分测定仪,测试油品水分的仪器,油品水分检测仪器,燃油水分化验设备,测试油水分的机器,轻油水分检测仪器,煤焦油水分检测设备,测量煤焦油水分的仪器
使用方法
1、向仪器玻璃缸中注水至距离上端5cm左右,连接仪器线路。通电,进入仪器开机界面。
按“设置”键进入参数设置界面;
按“记录”键进入历史记录界面;
按“测定”键进入样品测定界面;
2、“设置”界面
按“设置温度”键,可设置温控值,温控值可在0-110之间任意设置;
按“测试次数”键,可设置测试次数,测试次数可在1-6次之间任意设置;
按“微调温度”键,可调节校准温度误差。
按打印中的“自动”、“手动”键,可选择打印方式。当选择“自动”时,仪器测试完成后会自动打印测试结果。选择“手动”时,仪器测试完成后,按打印键会打印测试结果。
右侧的四个常数按键可以任意输入四支粘度计的常数,输入一次后仪器会自动保存当前设置值。
按“退出”键,可返回仪器主界面。
3、“记录”界面
按“删除”键,可删除当前记录页;
按“打印”键,可打印当前记录页;
按“上一页”或“下一页”,可翻页查看记录页面。
按“退出”键,可返回仪器主界面。
