[产品供应] 哪家的煤焦油专用水分检测仪准确率领先与同行业?
485|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-12-29 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪家的煤焦油专用水分检测仪准确率领先与同行业?哪家的煤焦油专用水分检测仪准确率领先与同行业?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769煤焦油水分检测仪器,煤焦油水分化验设备,测试煤焦油水分的机器,煤焦油含水量测定仪,煤焦油含水率测试仪器,全自动煤焦油水分化验仪
煤焦油水分测定仪主要技术参数:
测定方法
卡尔费休库仑法(电量法)
显示方式
7吋宽屏彩色触摸屏液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
电解电流
0-400mA自动控制
测量范围
0.1μg-200mgH2O(典型值2μg-200mgH2O,相当于2ppm~100%)
分 辨 率
0.1μgH2O(0.1ppm)
准 确 性
不含进样误差:≤1mgH2O误差不大于测定值的±0.1%,>1mgH2O误差不大于测定值的±0.3%
打    印
热敏高速低噪声微型打印机打印输出
记录存储
存储256条记录
故障自检
自动故障检测并提示
进样方式
体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
自动换算
自动换算ppm、百分含量、mgH2O\L及其平均值
显示单位
μgH2O、ppm、百分含量、mgH2O\L
功    率
zui大60W
环境温度
5℃-45℃
环境湿度
环境湿度≤80%
外形尺寸
350mm×230mm×180mm   重量8kg
电    源
AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
配运单:
序号
名称
单位
数量
微量水分测定仪主机
电解池
电源线
0.5µL微量进样器
50µL微量进样器
1mlL进样器
