麻烦大侠给我看下LC滤波电路,不胜感激!
5147|22
 楼主| momolf0727 发表于 2011-8-26 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的LC的截止频率是多少。我在网上看了一大堆,感觉算起来很麻烦,有没有简单的可以估计的算法。呵呵,这个电路的负载电流大约是2A。谢谢,大侠了!!
virtualtryon 发表于 2011-8-28 08:04 | 显示全部楼层
可以这么考虑,对于频率极低的信号,C是开路的,L是短路的,所以信号是直通的。
对于频率很高的信号,C是短路的,L是开路的,所以信号无法过去。
可见这个电路可以简单的判为低通滤波器,对于这个环路,两个L是串联的,两个C是并联的,小电容忽略,其截止频率为
f=1/(2*pi*sqrt(2*L*2*C)=0.0012Hz.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
momolf0727 + 1 谢谢
查看全部评分
qin552011373 发表于 2011-8-28 09:57 | 显示全部楼层
 楼主| momolf0727 发表于 2011-8-29 08:17 | 显示全部楼层
2# virtualtryon
非常感谢您,呵呵
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 09:21 | 显示全部楼层
2# virtualtryon
你好,我之前也接触过类似的电路,有人说就是f=1/(2*pi*sqrt(L*C)),我用pspice仿真也是这个算出来的结果,这是为什么? 并没有你那个2倍的关系。。。
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 09:26 | 显示全部楼层
4# momolf0727
楼主你这个电路仿真过吗?
maychang 发表于 2011-8-29 09:55 | 显示全部楼层
5楼:
如果两支电感没有耦合,2楼计算频率时分母中多了个2。
2楼说“两个C是并联的”,这句不对。“两个L是串联的”是对的。
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 13:24 | 显示全部楼层
7# maychang
请问两个L是通过什么串连起来的,二极管吗? 还有就是为什么我在pspice下仿真这样的电路,与f=1/(2*pi*sqrt(L*C))计算出来的结果几乎一致啊,为什么没有了二倍的关系?
maychang 发表于 2011-8-29 13:58 | 显示全部楼层
8楼:
通过右边的100uF和104两支电容串联的。
左边的100uF和104两支电容不影响截止频率。
maychang 发表于 2011-8-29 13:59 | 显示全部楼层
8楼:
你仿真时,把左边电容拿掉,看看输出是否有变化。
前提是使用电压信号源。
 楼主| momolf0727 发表于 2011-8-29 14:35 | 显示全部楼层
6# xiaoliudong
抱歉。没有仿真过
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 15:31 | 显示全部楼层
10# maychang
左边电容拿掉了,没有变化的。
这是我以前仿真的图file:///E:/project/project1_信号调整板/截图 file:///E:/project/project1_信号调整板/截图 ,电压源是1V交流,用的AC sweep,这个的结果就跟手算 f=1/(2*pi*sqrt(L*C)) 一样呢。。。。不知道哪里出错了
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 15:33 | 显示全部楼层
不会发图啊,汗……谁提示一下怎么发图,谢谢
maychang 发表于 2011-8-29 15:38 | 显示全部楼层
12楼:
拿掉左边电容,输出没有变化,那就说明左边电容不影响LC滤波频率,所以式中分母sqrt(2*L*2*C)两个2是错的,应该是sqrt(2*L*C)。
 楼主| momolf0727 发表于 2011-8-29 15:39 | 显示全部楼层
13# xiaoliudong
插入附件,呵呵。你再拿掉下面那个电感试试
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 15:51 | 显示全部楼层
14# maychang
版主请看我的这个电路,电源是电压源1Vac。刚才又试了一下,无论有没有下边的电感和左边的电容,这个截止频率都不变,都是f=1/(2*pi*sqrt(L*C)) ,连一个2倍的关系都没有。请帮我看一下我的电路哪里错了?
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 15:52 | 显示全部楼层
15# momolf0727
下边电感拿掉了也没有变化呢。。。
 楼主| momolf0727 发表于 2011-8-29 16:02 | 显示全部楼层
呵呵,我也不知道怎么回事。等高手吧 17# xiaoliudong
 楼主| momolf0727 发表于 2011-8-29 16:05 | 显示全部楼层
18# momolf0727
电源地是不是放错了,应该放在L2的左边,应该有两个不同的地的。
xiaoliudong 发表于 2011-8-29 16:21 | 显示全部楼层
19# momolf0727
啊,这个我真是不懂了,为什么是两个地呢?多一个地有什么影响?我真是菜鸟一个
