AD603可控增益电路自激了,求帮助!
4288|11
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-26 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天按照下面的电路用万能版焊接了如下的可控增益电路,测试时候使用1K到10KHZ,100mv的正弦信号。在输出端接示波器,发现在大约10dB的时候出现自激,波形变得很粗,此时测OPA642的6口,波形失真,只要增益控制其小于10dB波形很好。怎么能解决这个问题呢? 另外:1.输出端串电阻我试过了,没有用。2.我把地线尽量缩短,且多点接地和就近接地,数模分开,问题还是没有解决 3.OPA642的6口后面并联100欧姆的电阻接地,输出端串联50欧姆电阻 进行阻抗匹配依然不行。求各位老师帮忙!
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-27 16:48 | 显示全部楼层
坐等回复……
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-27 19:35 | 显示全部楼层
……走过路过  不要错过……
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-28 17:25 | 显示全部楼层
有用过的朋友帮帮忙呗 ……
jkq_122 发表于 2011-8-28 17:30 | 显示全部楼层
ad603 不是通过一脚和二脚的压差来控制增益的吗? 波形很粗可能和输入的控制电压有关系,你看看你的输入电压有没有出现纹波。
XZL 发表于 2011-8-28 17:42 | 显示全部楼层
是不是输入信号过大造成的?
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-28 18:33 | 显示全部楼层
我是通过压差来控制的,输入信号是数字式信号发生器产生的,非常好的正弦波
输入信号我调到10mv还是一样,我怀疑是不是跟我用的是万用版有关系
jkq_122 发表于 2011-8-28 21:01 | 显示全部楼层
如果是高频的话  环氧板是不错的选择
 楼主| caosong4417 发表于 2011-8-29 12:42 | 显示全部楼层
好 的 非常感谢各位的解答!
Leonardo_mgj 发表于 2017-5-20 20:39 | 显示全部楼层
你好,我现在也在做AD603,我的输入控制电压是0.4V的时候,波形就自激了,我输入0.3v的时候,放大只能到10倍,我感觉是布线的原因,你的问题是怎么解决的,谢谢
凡尘帅 发表于 2017-5-24 16:59 | 显示全部楼层
专做ADI原装现货和海外订货,接收ADI全系列询价。有需要请联系QQ267416049.
