基于DSP的电能质量闪变分析仪
811|1
 楼主| Roses 发表于 2018-12-31 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于DSP的电能质量闪变分析仪
摘要:本文将对 IEC推荐的电压波动闪变计算模型展开理论分析与研究,提出了基于 DSP的数字闪变分析仪的设计与实现;该闪变分析仪利用 TI公司的 TMS320F2812为主要平台,并以 ARM平台为显示终端搭建而成;经福禄克公司 Fluke 6100A电能功率标准源测试,结果满足闪变国家标准,为电压波动和闪变的测量提供了依据。
关键字:闪变;数字滤波器;DSP
0 引言
    中国科学院等离子体物理研究所全超导非圆截面核聚变实验装置 EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)由 110KV变电所供电,其负荷对电网构成了极高容量的频繁冲击,可能破坏高压电网与电源系统的电磁兼容,造成电压波动,使一些仪器无法正常工作甚至损坏,闪变便是由电压波动引起的。
国际电热协会(UIE)和国际电工委员会(IEC)经过多年的研究,制定了国际统一的闪变定义和评价标准,提出了闪变仪的数学模型和设计规范。其闪变仪模型如图 1所示 。
本文将以此模型为基础,利用 TMS320F2812实现数字式闪变仪,并按照相关标准对闪变仪进行测试,测试结果表明,每经过 10分钟,闪变仪都能及时地对大量数据进行处理,并能迅速得到相应的短时闪变 值,具有很强的实时性,而且计算结果能满足精度要求。
1 闪变值计算的模型原理分析
IEC推荐的闪变仪按照框图可分为以下几个部分。
框 1是对信号进行调理,将市电电压调节到合适大小后输入,这部分不涉及算法。
框 2起模拟灯的作用,用平方检测方法从工频电压波动中解调出反映电压波动的调幅波。解调由截止频率为 35Hz的六阶巴特沃斯低通滤波器和截止频率为 0.05Hz的一阶高通滤波器完成。
六阶巴特沃斯低通滤波器的传递函数为
框 4包含一个平方器和时间常数为 300ms的低通滤波器,用来模拟灯 -眼-脑环节对灯光照度变化的暂态非线性响应和**效应。
框 5为闪变的统计分析,即根据框 4输出的 S(t)值进行在线统计分析。将 S(t)值分级并用积累概率函数 CPF的方法进行分析,在观察期内( 10min),对上述信号进行统计,利用 5个规定值,计算得出短时闪变值,表达式如下
2 闪变分析仪的硬件结构闪变仪的硬件结构大致分为 3个部分。结构如图 2所示。
第一部分为前端信号调理及 AD采集电路,前端信号调理电路将输入的工频信号调整到-10V~+10V的范围,并经过 LM2902集成运放器提高输入阻抗后再输入AD。AD芯片采用 AD7656,AD7656为 6通道 16位、快速、低功耗、逐次逼近型ADC,输入范围可选择-10V~+10V或-5V~+5V。其内核采用 4.5V至 5.5 V单电源供电,最高采样率可达 250 kSPS。该器件内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高 8 MHz的输入频率,在本案中设置其采样率为400Hz,用 DSP的定时器模块定时触发 AD采样。
第二部分为 DSP相关电路,包括电源模块电路,复位电路,晶振电路,SCI模块,存储模块等。DSP与 AD的硬件连接如图 3所示。
AD7656内部含 2.5V参考电压同时也支持外部参考电压,复位时默认为外部参考,本案设计使用的是内部参考电压。当 H/SSEL=0且 REFEN=1时,内部2.5V参考电压启用,再将 RANGE引脚接低电平,AD的输入范围便为±4×VREF =±10V 。
DSP2812的定时器发出定时中断并由 GPIOA0引脚输出一个上升沿启动 AD转换,在转换期间 BUSY信号为高电平,转化完成后 BUSY变为低电平,所以可通过 BUSY向 2812发出下降沿外部中断请求,并在此中断请求处理函数中完成对数字信号的存储。
第三部分为实时显示部分,由 ARM模块实现,ARM核心采用三星公司 s3c2410芯片,外部扩展了 LCD触摸屏,用户可通过触摸屏控制闪变仪工作。
3 闪变分析仪的软件设计
     下面介绍 DSP软件算法结构。在采样率为 400Hz时,若经 10分钟后才对数据(约 234k)进行处理,数据量很大,处理过程将很慢,严重影响实时性能。本文采用分时处理方法, AD采集 6s的数据后,马上对这 6s的数据进行处理,算出此 6s的瞬时闪变值并进行存储,当处理掉 100个 6s也即计算时间到达 10分钟时,将对这 10分钟内的瞬时闪变值进行统计分析,最终得到 5个特征值后代入公式得到短时闪变值。图4为程序流程图。其中ARM模块承担着开始 /结束控制信号的发送和最终结果的显示等终端功能的实现,用户可通过触摸屏发送开始/结束控制信号, DSP在收到信号后将开始/结束定时器工作,进而开始/结束 AD采样。
4 测试结果与分析
   对闪变仪的测试采用 Fluke 6100A功率标准源校准电能表作为标准源, 6100A可通过用户设定的调制深度和频率对电压进行调幅来模拟闪变,其对闪变的测量方法由 IEC标准 IEC-61000-3-3所定义,是目前最准确、最全面、最灵活的电能功率标准源。仪器测试结果如下
表中使用了高频,中频和低频区域中的几个较有代表性的频率进行测量,闪变测试值较理论值 1的相对误差都在5%的上限要求之内,较好的满足了国标的精度要求。 闪变仪在低频区域的误差较大,包含下面几个方面的原因。
1 加权滤波函数在低频频段存在一定的误差 ,由此给低频段的滤波带来一定影响;
2 AD转化具有一定的量化误差;
       3 采样频率越高,精度也将得到一定提高,但设计时也要考虑到运算量的大小;
       4 在对瞬时闪变的统计分析中,将S(t)分为4000个等级,由此也引入了一定的量化误差。
5 结束语
本论文创新点:本文将 IEC推荐的闪变模型进行数字化设计,以 TMS320F2812为主要计算平台,并以ARM平台和触摸屏为输入、输出终端。
基于DSP的电能质量闪变分析仪
