[产品供应]
生物质燃料热值检测仪8000型一套设备都有啥
559|0
haodayiqi|  楼主 | 2018-12-31 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  生物质燃料热值检测仪8000型一套设备都有啥的产品介绍:生物质燃料热值检测仪8000型一套设备都有啥由【开平颗粒热值化验设备】提供的生物质燃料热值检测仪8000型一套设备都有啥大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测试树枝稻草压块燃料发热量的仪器,生物质颗粒热值化验仪,秸秆木屑颗粒热值检测设备,检验生物质燃料热量的设备,检测生物质热卡机器,检测树皮大卡机,化验秸秆大卡机,检测稻壳热卡机
  花生壳压块热值检测仪测定原理;
  将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定量热仪的热容量。
  要测定发热量时,只要严格按照标定热容量的条件进行试验,并准确测定出试样燃烧后内筒水的温升值,采用科学的办法,即可计算出试样的发热量。在恒温式量热仪系统中,由于外筒和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦,
  因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入了冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
  颗粒热量检测设备技术参数;
  分辨率:0.0001K
  热容量重复性误差≤0.1%
  测温范围5-40℃
  温度分辨率0.0001K
  氧弹容积300ml
  内筒容积2000ml
  大卡机售后服务,
  为此,我们特做出以下承诺:
  1、安装调试及现场培训:
  根据用户要求的时间和地点为用户免费安装调试仪器。公司及公司授权技术人员在为用户安装调试仪
  器及日常维护时,对用户操作人员提供免费现场培训服务,使用户能熟练掌握仪器性能、操作使用及
  一般维护保养。
  2、保修规定:
  整机保修期为一年。保修期内维修所产生的费用,除了有明确规定不属于保修范围的以外,其它包括
  元件费、工时费、差旅费及运输费等一切费用,均由我公司承担。
  3、维修规定:
  在正常使用情况下,仪器若出现故障,维修站保证在接到通知后24小时内响应,如需进行现场维修的
  ,我们承诺尽快派人到达现场并在最短时间内排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一化验煤炭指标检测仪器,
