请教:用LM317好呢,还是用LM2575-5.0V好?
4154|16
myic200610|  楼主 | 2007-12-23 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2007-12-23 17:29 | 只看该作者
当然2575好
317是线性稳压电源,你的输入电压较高,电流大的话,用317会严重发热,效率很低。不过2575对设计的要求比317严格的多,要仔细看器件手册。
myic200610|  楼主 | 2007-12-23 17:32 | 只看该作者
WR
chunyang techer,thanks very much for your help!
maychang| | 2007-12-23 18:22 | 只看该作者
显摆显摆英文
还错了三处。
computer00| | 2007-12-23 18:25 | 只看该作者
意思到了就行了,哈哈~~~~
alice84| | 2007-12-23 18:27 | 只看该作者
我知道哪里错
techer  chunyang ,thank you for your help!
chunyang| | 2007-12-23 18:31 | 只看该作者
可楼上还是有错啊
123654789| | 2007-12-23 18:40 | 只看该作者
我来了
myic200610|  楼主 | 2007-12-23 18:52 | 只看该作者
WR
呵呵,有趣!
WR=write back,回复。
谢谢大家的光临!
123654789| | 2007-12-23 18:53 | 只看该作者
严格来说 名字还要 大写 Chunyang
不过别人的 ID 本来就是 chunyang
我们作为旁人 也不好意思 修改别人的名字拉
因此直接把名字搬过来
使用chunyang 也没有所谓的拉
123654789| | 2007-12-23 18:59 | 只看该作者
没有见过这些缩略语,难道是 myic200610 自己创造出来的
myic200610|  楼主 | 2007-12-23 23:55 | 只看该作者
WB
呵呵,看看下面的图片,我看回复还是用write back=WB,更妥当些!呵呵!大家看呢?!
awey| | 2007-12-24 08:58 | 只看该作者
怎么讨论起英文来了?
如果电流小、对输出纹波要求高、无功耗要求的话,用LM317更好。
myic200610|  楼主 | 2007-12-24 21:11 | 只看该作者
RE
楼上说的我怎么看不懂了!越看越糊涂了!
呵呵,不对吧!
shalixi| | 2008-1-18 21:02 | 只看该作者
看电流大小
看电流大小,几个mA,肯定是317好。
dai_weis| | 2008-1-20 10:59 | 只看该作者
要看几个参数
电压差,功耗,电流,纹波大小等
还有不管对方是名字还是ID,既然称呼就要加:Mr. 不能直呼其名(ID)
wjc3k| | 2008-1-21 17:48 | 只看该作者
techer ?
