[产品供应] 带钢测宽仪的三大优良设计
539|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-2 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  带钢测宽仪用于在粗轧和精轧过程中对金属带材进行检测和测量。系统与控制系统相连,进行数据的设定和实时测量值的反馈,实现高质量带钢的生产。
  带钢测宽仪:
  测宽仪的特点:
  1.精度最高、响应速度快
  测宽仪可以对热轧板材进行高精度测量,并且为数字化信号处理,响应速度快。测量范围自动调节后,可采用标准量块进行校准,达到高精度测量的目的。
  2.在线的动态标定
  测宽仪可以通过动态的校准器进行方便地在线精度确认,该校准器附带的经过认证的盖板以用于质量控制。无论什么时候,只需要利用轧线上短暂的停机时间,就可以通过设计的平台进行校准检查。
  3.适合于轧机现场环境的设计
  测宽仪被设计用于最为严苛的工作环境,带钢测宽仪使用双测头测量系统能够克服恶劣的生产环境。钢板测径仪彻底消除了抖动误差,实现高精度的宽度尺寸测量,其冷却防尘制造能保持在特别长的时间范围内保持在水汽和粉尘环境下的淸洁。现场的测头采用风冷和水冷相结合的方式以保持扫描器单元的恒温。
  带钢测宽仪被应用于热轧板材的宽度测量中,解决了热轧板材在线测量的问题,提高了带钢的质量与成材率。小编就先简单的介绍到这里了,欢迎前来咨询产品的详细信息。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
