[产品供应] 氧化锆氧气传感器是如何提高燃气空调的锅炉燃烧效率的?
587|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2019-1-2 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前冷空气造访全国,北京这两天的室外温度已经达到-12℃的低温,或降至入冬以来最低,取暖成了头等大事。由于传统燃煤锅炉采暖易造成雾霾、用电空调存在制热效率差、花费高等问题,使得天然气空调的优势凸显出来。燃气调用的是天燃气,比煤气更加的环保而且价格也比较低,还没有像使用电器那样有漏电的危险。
燃气空调的工作原理
燃气空调,即以燃气为能源的空调设备。广义上的燃气空调有多种方式:燃气直燃机、燃气锅炉+蒸汽吸收式制冷机、燃气锅炉+蒸汽透平驱动离心机、燃气吸收式热泵、CCHP等。燃气直燃机是采用可燃气体直接燃烧提供制冷、采暖和卫生热水。燃气直燃机能源转换途径少、技术成熟且行业发展迅速、应用普及,我们常说的燃气空调多指燃气直燃机。
燃气空调的优点
燃气空调以天然气为能源,采用溴化锂和水为冷媒。与电力空调不同,电力空调可以直接用于家庭,而燃气空调主要用作商用,也就是主要用于办公楼、商务楼、商厦、车站大厅和大型公共场所。可有效平衡城市能源结构,缓解城市夏季供电紧张、燃气使用量过低的矛盾。此外从宏观效益来看,燃气空调还是一种绿色的制冷空调系统,符合环保要求。它直接利用燃气能源,制冷剂是水,吸收剂是溴化锂,不用氟利昂或其他替代品,不会污染大气,有利城市的生态环境的改善。具有高效、节能的特点。
如何提高燃气空调的锅炉效率?
所有的燃烧过程都需要正确的氧气和燃料比值,因为它直接影响锅炉效率。太少的氧气导致不完全燃烧,从而产生有害的排放物。设置锅炉与过量的氧气燃烧是减少排放的正常的解决方案。氧化锆氧传感器可以帮助客户优化他们的锅炉燃烧效率,包括石油,煤炭,天然气和生物质在内的锅炉市场。
不正确的燃烧的过程会到导致一系列问题,包括燃料浪费,有毒气体排放量的增加,甚至会潜在的破坏燃烧系统,同时对环境和财务影响都是显着的。在大型工业和商业锅炉/炉中,燃料消耗和系统值的开销是很高的。为了看到投资回报和最低的运行成本,操作必须保持在峰值效率。
完全燃烧需要正确的燃料和氧气比。这个比率,可以通过在一个闭环反馈系统中使用氧传感器测量排气/烟道气中的氧浓度来调节输入结构的控制器来优化和维持。当供应的燃料的品种是各种各样的时候这个就显得特别有用(即来自不同源头的气体)。
SST氧化锆氧传感器帮助客户优化其在石油,煤炭,天然气和生物质锅炉市场的燃烧效率。氧传感器用于提供一个干净的燃烧和减少有害排放物在燃烧过程控制领域,已经有超过15年的经验。将氧传感器插入锅炉烟道内,监测氧气水平,使锅炉氧燃比完全控制。
SST的OXY-Flex氧气分析仪,不需要参考气体,可以在清新的空气中或任何其他已知的氧浓度进行简单的单点校准。传感器提供精确的输出值和可选择的输出量程范围(0.1至25% O2或0.1到100% O2),坚固的不锈钢结构,使它们拥有在极端温度下工作的能力(高达400℃),使得OXY-Flex成为一个坚固的,强大的,可靠的氧气监控设备。
