[STM8] 8pin STM8能干啥?主要做开机和按键处理
1319|6
 楼主| lux169 发表于 2019-1-2 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结做过的产品,如果主控芯片功耗很大,不能做到低功耗,一般都会加一个小的MCU。把开机,按键检测,电池检测,看门狗等功能移到这个MCU上,增加产品的稳定性和灵活性。
mmuuss586 发表于 2019-1-4 10:01 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
晓伍 发表于 2019-1-5 11:11 | 显示全部楼层
可是这样的话 两者之间就要定一个通讯协议吧
八层楼 发表于 2019-1-5 11:17 | 显示全部楼层
有时候不用协议 有i一个中断就可以
heimaojingzhang 发表于 2019-1-5 15:33 | 显示全部楼层
直接用低功耗芯片不好吗 为嘛要用两片mcu呢
keaibukelian 发表于 2019-1-5 15:37 | 显示全部楼层
是的 现在L系列的也很功能强大啊
labasi 发表于 2019-1-5 15:41 | 显示全部楼层
两片mcu之间如何沟通呢
