lz在玩激光**吗?哈哈,小心别走火哦
3726|14
 楼主| zkl221 发表于 2007-12-24 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:现有一个24V开关电源(输出功率足够),空载情况下测得输出电压为24V,接上电阻负载时,输出电压也为24V,但接上二极管负载后,再测输出,发现输出只有18.24V左右。(此时这组二极管均已全部导通,此时测得回路电流为30A左右。)感觉很奇怪,不知是什么原因<br />电路图如下:<br />
 楼主| zkl221 发表于 2007-12-24 10:05 | 显示全部楼层
一个很奇怪的问题,大家帮忙看下是为什么?
搞错了一点点,电源电压应该是24V,不是18V
awey 发表于 2007-12-24 10:25 | 显示全部楼层
30A!? 二极管没烧掉?
限流电阻都不加,强!
computer00 发表于 2007-12-24 10:51 | 显示全部楼层
你的开关电源功率多大?现在30*18=540W了。
zjp8683463 发表于 2007-12-24 13:54 | 显示全部楼层
当然是18V
电源没烧就不错了.<br /><br />用电路原理分析下就知道为什么了,当然是电路原理的实际模型,而不是理想模型.电源内阻当限流电阻了,6V全消耗在内阻上了.<br /><br />驱动这么的多LED,最好用恒流源,而不是电压源
michael_li 发表于 2007-12-24 14:01 | 显示全部楼层
加个限流电阻试试
mikesullen 发表于 2007-12-25 10:34 | 显示全部楼层
30A?
楼主如果确认电源功率足够,那或许测量有问题吧?万用表不会用?<br />
mohanwei 发表于 2007-12-25 10:51 | 显示全部楼层
强人……
 楼主| zkl221 发表于 2007-12-25 10:59 | 显示全部楼层
继续
非常感谢各位的帮忙。<br />我来解释一下吧。二极管是不是普通的LED,是大功率激光二极管(LD),伏安特性跟普通的二极管差不多,不过每个的最大电流可到30A+都没问题,所以不用担心会烧。电源本身也带有过流保护,接上去也没触发过流保护,不过如果少接了一两个的话会触发电源本身的过流保护。
yuhh 发表于 2007-12-25 17:28 | 显示全部楼层
5楼是对的当然消耗在内阻上面啦
5楼是对的当然消耗在内阻上面啦
xwj 发表于 2007-12-25 17:42 | 显示全部楼层
唉,强人……
tyw 发表于 2007-12-25 19:29 | 显示全部楼层
lz在玩激光**吗?哈哈,小心别走火哦
你可把激光炮换成电阻,让电阻也流过30A,再量电压,就可验证了
lyg2008 发表于 2007-12-26 09:04 | 显示全部楼层
此时电压就是8个二极管的压降
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;每个二极管的压降就是2.28V,同样你用一个这样的二极管加在3V的电池两端,电池两端的电压也会变成2.28V
lfq_qing 发表于 2007-12-26 09:06 | 显示全部楼层
负载太重所至
负载太——————
lyg2008 发表于 2007-12-26 09:23 | 显示全部楼层
二极管的压降
mikesullen 发表于 2007-12-26 11:44 | 显示全部楼层
原来如此
原来是激光LD,<br /><br />其实觉得只要你的每个管的电压和电流达到你的要求,电源也没有过载应该就可以了。<br />30A的电流很大,随便一点电阻都有很大的压降了,包括接入导线的电阻。<br />计算下:(24-18.24)/30=0.192欧姆。
