关于RS232转USB串口供电的问题求指教
6124|29
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-2 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子插上串口线之后连接电脑,传输指示灯不亮。用万用表测量发现除了DB9串口座的几个引脚之间有5V电压外,各处电压均为0,显然是没有完成供电的,想请教下大家是什么原因。(因为是基于单片机的板子,我用了一个电平转换芯片MAX3232.)
kingkits 发表于 2019-1-2 17:00 | 显示全部楼层
你的电路板供电没?
jjjyufan 发表于 2019-1-2 17:00 | 显示全部楼层
你5v 没供电啊
随便找个5V 适配器 接入再试
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-2 17:28 | 显示全部楼层
随便找个5V 适配器 接入再试
没留DC-JACK接口,只做了一个DB9接口,连接至电脑供不上电,我怀疑可能是MAX3232芯片是不是烧坏了
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-2 17:29 | 显示全部楼层
你的电路板供电没?
连接到电脑上供电的,但是用万用表测电位都近乎为0.
jjjyufan 发表于 2019-1-2 17:30 | 显示全部楼层
电脑串口 你又没做取电电路咯 哪来的电啊
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-2 18:07 | 显示全部楼层
您的意思是要单独做一个电源电路模块用来取电吗?
diy1997 发表于 2019-1-2 19:26 | 显示全部楼层
RS232不像USB一样有供电端。
你的电路图上有标+5V的。
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-2 20:03 | 显示全部楼层
RS232不像USB一样有供电端。
你的电路图上有标+5V的。
什么意思?我是用的5V的RS232转USB串口线来连接电脑的USB接口,不能供电吗?
logger 发表于 2019-1-2 21:19 | 显示全部楼层
用万用表测量MAX3232的 1,3,4,5,6 等脚的电压,只要不全是0V,片子可能没大问题。
QuakeGod 发表于 2019-1-2 21:25 | 显示全部楼层
什么意思?我是用的5V的RS232转USB串口线来连接电脑的USB接口,不能供电吗? ...
不能
ningling_21 发表于 2019-1-2 22:01 | 显示全部楼层
不是所有的 USB转串口都能供电,另MAX3232好像是3.3V供电的
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-2 22:36 | 显示全部楼层
我查了下,MAX3232可以3.3V供电也可以5V供电,那么我怎么修改原理图才能让电脑通过该串口线供电呢?
ningling_21 发表于 2019-1-2 22:59 | 显示全部楼层
我查了下,MAX3232可以3.3V供电也可以5V供电,那么我怎么修改原理图才能让电脑通过该串口线供电呢? ...
参考一下
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-3 00:12 | 显示全部楼层
这个不正是RS232转USB的串口线的内部电路吗,这个我买的现成的线。我想问您我的原理图怎么修改
ningling_21 发表于 2019-1-3 08:47 | 显示全部楼层
这个不正是RS232转USB的串口线的内部电路吗,这个我买的现成的线。我想问您我的原理图怎么修改 ...
参考串口窃电电路
kingkits 发表于 2019-1-3 09:58 | 显示全部楼层
你用DB9串口的4脚供电,需要把USB的5V连过来
kingkits 发表于 2019-1-3 10:01 | 显示全部楼层
4脚在串口协议中是DTR,直接连过来可能会有问题,
建议换成9脚
diy1997 发表于 2019-1-3 10:45 | 显示全部楼层
标准RS232接口只是信号传送,没有供电引脚。
找个5V电源,你看你的电路图,供电标识+5V那里正极接上,负极接GND。
