[产品供应] 单向测径仪实像检测电缆外径
507|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-3 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪是遮挡法检测电缆外径尺寸,利用平行光成像法及小孔成像法得到电缆等比例放大或缩小的实像,克服虚影等现象,实现高精度的外径尺寸测量。
  单向测径仪:
  单向测径仪可以在生产线上进行动态无损随时监控线径的微小变化,并可以进行尺寸控制,是高性能的在线测量设备,具有多种型号可供选择。
  单路测径仪是采用CCD光电技术生产的在线测量设备,采用线阵型CCD传感器,可以在非接触的运行状态情况下,测量出线材的直径。光学成像系统是为了实现目标物体的取样及放大或缩小而设计的,该系统能将点光源转变为平行光,并将待测的电线电缆放大或缩小成一个放大或缩小的实像,提高测量精度。
  单路测径仪可以用于线缆电缆、金属、丝、线、合金管、金属管等多种圆形被测物的外径测量。基本圆形的所有轧材的外径都可测量。
  单路测径仪可以对电缆线缆等轧材进行高精度无损测量,实时性好,测量、监测、控制、显示等均无时间延迟,并有多种型号可供选择,并且可以为您进行定制,是提高电线电缆的生产效率与产品质量的高精密设备。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
