[产品供应] 单向测径仪在胶管质量检测中的八大帮助
622|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-3 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  胶管的外径尺寸是衡量胶管质量的一项重要指标,为了保证胶管的外径达标,需要采用好的在线直径测量仪,才能满足现代胶管的测量需求,
  单向测径仪:
  胶管是连续的不间断的作业,胶管在生产线上运行速度快,设备自动化程度高,效率也高。单向测径仪完全能够适应这样的环境,它的测量速度快,连续性好,并且测量精准,可保证在线测量。
  单向测径仪的帮助:
  ★ 保证检测结果的一致性。
  ★ 提高生产效率与测量质量与成材率。
  ★ 降低生产成本与废品的产生。
  ★ 减轻测试及检测人员劳动强度。
  ★ 减少不合格产品的数量。
  ★ 提高设备利用率及企业自动化水平。
  ★ 代替人工检测,降低人工成本。
  ★ 杜绝次品漏检,降低衍生次品。
  蓝鹏测控生产的单路测径仪测量时,可对抖动的胶管进行外径高质量检测,并且是连续在线不间断的测量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
