[产品供应] 2019款生物质压块热量仪有哪些热值校准检测操作新规范?
611|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-3 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款生物质压块热量仪有哪些热值校准检测操作新规范?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测生物质压块热量仪,化验生物质燃料热值的仪器,检测生物质颗粒热值的仪器,木屑锯末颗粒热量化验设备,木质实木颗粒热值测定仪,化验生物质热量仪,生物质燃料热值检测仪,生物质热量测定仪
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分
设计标准:
GB/T 30727-2014《 固体生物质燃料发热量测定方法》
NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》
注意事项:
  不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。
  定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少,6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免影响水泵和阀门正常工作。每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染。
  要保持内筒清洁。点火电极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中。
