[产品供应] 检测生物质颗粒热值仪器技术动态?生物质燃料热值化验仪?
635|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-1-3 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测生物质颗粒热值仪器技术动态?生物质燃料热值化验仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769物质颗粒热值化验仪器,检测生物质颗粒热值设备,化验固体燃料大卡仪,化验松木锯末花生壳压块热值仪器,测量木屑草木颗粒发热量设备,测试木皮树皮颗粒热值仪器,检测杂木枣木树枝颗粒热量的设备
试验步骤
1、准备内筒水:
适当调节小筒水温,一般要使小筒水温低于外筒温度1度左右,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹
将饶制好的点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好,点火丝的阻值一般
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,轻轻合上上盖,使上盖上的中心电极与氧弹弹头良好接触,否则可通过调节中心电极螺钉露出长度来实现。调节好后,上盖压下时密封圈圆周与方箱上面应均匀接触。
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。整个试验过程参见上述相关内容。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
技术参数:
热容量:10500J/K
测定精度符合:GB/TK
测温范围:(0-40)℃
温度分辨率:0.001k
测温精度:0.001k
主机消耗:≤20W
工作电源:AC220V±22V,50HZ±1HZ
主机外形尺寸(mm):600×420×470
主机重量:35kg
