请教:无线发射板芯片的选择
3547|12
yuying610|  楼主 | 2011-8-27 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有个产品需要用到无线发射,发射控制电路是用电池供电的,这样就必须考虑省电的问题。因为板子比较简单,中颖的型号我用过的比较少,想请各位给推荐一下!谢谢!
产品要求:芯片供电为3.3V,需带AD,LCD驱动。有QFP/SOP封装(脚位最好少于32pin),空载功耗小于50uA。
我的产品用电池供电,容量大概为500mA/h。需要使用6个月以上。不知道有没有比较合适的芯片做这个产品呢。
yuying610|  楼主 | 2011-8-27 08:35 | 只看该作者
考虑到产品可能需要液晶长期点着,所以程序上不能用stop或者睡眠模式,那就需要选择在低频下功耗低一点的芯片。找起来真不容易啊!
zhuhuis| | 2011-8-28 18:08 | 只看该作者
肯定不容易啊
yuying610|  楼主 | 2011-8-30 07:36 | 只看该作者
:L没有可以用的中颖芯片么……
bananarer| | 2011-8-30 08:32 | 只看该作者
管脚小于32pin, 带LCD的不太可能。
你可以考虑FLASH的79F166A(44pin),spec你可以先看79F166的,79F166A是79F166的低压版本
jessie000| | 2011-8-30 09:36 | 只看该作者
除了脚位不符合Lz要求,166A其他都很符合,而且在stop模式下LCD可以保持点亮
yuying610|  楼主 | 2011-8-30 14:39 | 只看该作者
jessie000 发表于 2011-8-30 09:36
谢谢!我已经去做板子了,您提到的stop模式是166A资料里提到的掉电模式么?
bananarer| | 2011-8-30 16:51 | 只看该作者
yuying610 发表于 2011-8-30 14:39
是的。是的
qq65411253| | 2011-8-30 19:53 | 只看该作者
2# yuying610
一般的LCD不刷新不掉电就可以长时间保持显示内容,不需要MCU刷新。
宋倩2010| | 2011-9-1 21:51 | 只看该作者
条件有点苛刻哈
yuying610|  楼主 | 2011-9-6 10:26 | 只看该作者
9# qq65411253
我不做睡眠是考虑还要定时检测电池电压,当然也可以用定时唤醒来做。一旦电压低了后还需要用LED指示灯来提示,要符合所有条件的话做起来有点麻烦。另外LCD屏上的图示在机器工作状态可能需要动态显示,所以做睡眠是没办法的情况下才考虑了。
dddmmmsss11| | 2011-9-16 10:57 | 只看该作者
1# yuying610
兄弟 给你推荐一颗型号,世纪民生的CS8953,功能很强大,功耗不高!我的邮箱是:dddmmmsss@126.com  如需具体资料,请联系我
dddmmmsss11| | 2011-9-16 11:05 | 只看该作者
产品要求:芯片供电为3.3V,需带AD,LCD驱动。 ...
