1.概述
云里物里MO73SF4透传模组采用 Airoha 最新推出的蓝牙 4.2 BLE 单芯片 AB1602,通过内嵌的数据透传专用 Service 实现基于 GATT 的蓝牙数据透传。MO73SF4透传模组支持串口命令模式,用于实现外部 MCU 与模组的交互。用户可通过串口命令对模组进行参数配置和一些控制,如修改广播间隔,修改蓝牙名称,控制蓝牙断开连接等等。
产品特征
蓝牙 BLE4.2
稳定可靠的蓝牙透传性能
支持串口命令模式,可配置多个蓝牙参数
优秀的 RF 性能和低功耗设计
可配置串口波特率和硬件流控
可修改广播间隔时间和广播数据
可使能安全配对以加密蓝牙数据
传输距离10-60米(空旷)
2.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
※ 蓝牙无线数据传输;
※ POS系统,无线键盘、鼠标;
※ 无线数据传输;银行系统;
※ 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
※ 智能家居、工业控制;
※ 汽车检测设备;
※ 蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄;
※ 蓝牙遥控玩具。
3.模块尺寸图
4.引脚定义
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 模组选通引脚,低电平有效。向模组发送串口数据前必须拉低此引脚。当输入高电平时,模组将进入低功耗模式,无法接收串口数据,但仍可接收蓝牙数据并通过串口向外发送。 | | | | 蓝牙连接状态指示: 低电平 - 蓝牙已连接 高电平 - 蓝牙未连接 | | | | UART 流控,当模组处理不过来串口数据时,输出高电平;输出低电平时可正常接收串口数据。(模组默认不使能硬件流控) | | | | UART 流控,当输入高电平时,模组将停止发送数据;当输入低电平时模组将继续发送数据。(模组默认不使能硬件流控) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 模组 GPIO 供电引脚,电压范围:1.8~3.3V。GPIO 的高电平电压由此引脚电压决定 | | | | | | | | 内部 LDO 使能脚,如果不需要控制内部 LDO 则应连接至AVDD_DIG 高电平 - POWER_ON 低电平 - POWER_OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.电气特性
| | | | | Core 供电电压(AVDD_DIG, AVDD_RF) | | | | | | | | | |
| | | | | | | Payload length = 0byte, interval = 42ms | | | Payload length = 31byte, interval = 42ms | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Maximum RF transmit power | | | | | Peak power - Average power | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系 龙经理 13590248724(WX同号)
