[开发工具] mcc生成的ADC转换代码Bug
1869|5
 楼主| 明日华星 发表于 2019-1-3 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MAPLAB X IDE+MCC插件生成代码时,生成的ADC代码获取AD值总是不对,最后发现是生成的获取AD值的函数时序有问题,函数中是直接设置完通道后就直接开启转换,但实际上这样是不行的,这里需要加一个延时才可以。哪怕是MCC更新的最新版也是如此,有时候还真不能太相信MCC生成的代码才行。
cdyyabc 发表于 2019-1-4 11:16 | 显示全部楼层
要看你用的什么型号,有些型号(比如PIC18)的采样保持时间是自动的,不需要延时。
淘猫汤姆 发表于 2019-1-4 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个其实怪也不怪,mcc无法预知外部设备的源阻抗,也就无法确定到底该延迟多久
cdyyabc 发表于 2019-1-4 11:22 | 显示全部楼层
我看了一下16F1507的MCC生成的代码,有延时啊
adc_result_t ADC_GetConversion(adc_channel_t channel)
    // select the A/D channel
    ADCON0bits.CHS = channel;
    // Turn on the ADC module
    ADCON0bits.ADON = 1;
    // Acquisition time delay
    __delay_us(ACQ_US_DELAY);
    // Start the conversion
    ADCON0bits.GO_nDONE = 1;
    // Wait for the conversion to finish
    while (ADCON0bits.GO_nDONE)
    // Conversion finished, return the result
    return ((adc_result_t)((ADRESH << 8) + ADRESL));
 楼主| 明日华星 发表于 2019-1-4 12:59 | 显示全部楼层
我的是16LF1559是没有这个延时的
cdyyabc 发表于 2019-1-4 14:33 | 显示全部楼层
我的是16LF1559是没有这个延时的
我用LF1559测试了一下,你说的是对的。如果ADxACQ为0的话,应该是要插入演示。如果这个寄存器设置一个计算后的结果,应该就可以不用加延时。
但是,MCC生成的代码,ADxACQ=0,又没有插入延时,应该是有问题的
