[产品供应] 热轧圆钢截面轮廓直径在线检测技术——棒材测径仪
607|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-1-4 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着钢材应用方向的更专业化,当代社会对圆形钢材的要求越来越高,而对圆形钢材来说,截面圆度和轮廓是否存在缺陷是非常重要的,棒材测径仪作为在线检测设备,对截面轮廓及椭圆度都能进行高精度的在线检测。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪采用了平行光法,采用八组测头组合形式,从不同方向测量不同角度的圆钢直径信息及截面轮廓尺寸,测量精度高。
  棒材测径仪采用了八组等角度间隔的光电测头,能同时获得待测圆钢同一时间的不同位置截面尺寸,由截面尺寸组建外切多边形,对多边形进行逼近获得完整圆截面,此种测量方法精度较高,对70mm以下直径圆钢测量精度能达到0.02mm。
  棒材测径仪使用效果良好,现已投入使用,满足圆形轧材的在线检测,同时配备专业的软件系统,其还可对螺纹钢等钢材进行检测。
  棒材测径仪对热轧圆钢外轮廓和不同方向上的直径值进行测量,及时发现生产现场的圆钢是否存在缺陷。反馈给生产线,对圆钢的在线生产及时作出调整,如此可很大程度上节省企业开支,避免了资源的浪费,提高了企业生产效率和产品质量,增强了同行业竞争力。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
