[PCB制造工艺]
PCB过孔盖油与过孔塞油的评定标准
881|1
szjlcpcbwa|  楼主 | 2019-1-4 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过孔处理的三种形式定义及通用检验标准
一:过孔开窗,
定义:开窗了的就是过孔上有锡存在
检验标淮: 过锡炉及手工焊接能非常好的上锡
二过孔盖油
定义: 只要过孔上没有锡的 其实过孔都是盖了油,(因为反过来,如果没有盖油,则一定会上锡),现为行业用得最多的最成熟工艺
检验标准:过锡炉及手工焊接过孔上不沾锡
过孔发黄现象的发生及原因:
绿油在过孔上,因为绿油是浓稠的液体,过孔的高度高于板面,而过孔中间是空心,液体就会慢慢的往下流,而在烤炉中经过300度的高温,高温会让绿油加快流动,所以这样就会出现过孔发黄的现象,而过孔上的绿油则受丝网,印网版的力度及角度,绿油的浓稠有关,过孔发黄是过孔盖油工艺的一个必然现象!
第三:过孔塞油
定义:故名思议,就是过孔里面塞了油,这种工艺是二过孔盖油的一种补充,因为过孔盖油解决不了孔口发黄现象,而过孔塞油就完全解决孔口发黄的问题,这种应用在有bga,否是要求特别高的板子,但成本则非常高,嘉立创暂时没提供过孔塞油工艺!
检验标准:孔口不能出现发黄,不沾锡,必须有绿油在上面,而且不透光
szjlcpcbwa|  楼主 | 2019-1-12 10:51 | 只看该作者
可以了解每个工艺的特性,有效选择相应要做的工艺,希望可以帮到大家
