modubs-rtu协议,一主多从查询时03收不到数据,其余正常
1180|7
 楼主| 伍戈123 发表于 2019-1-4 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
modubs-rtu协议,一主多从查询时03收不到数据,其余正常。然后单独发查询指令时能周到收到数据,为排除硬件问题,改了地址0b,一主多从查询时就能收到数据,,,,奇了个葩的,怀疑程序有bug,但是没找到,好郁闷。只能暂时先不用这个地址了,,,,
肯定头部FRAME处理上有问题。或是收发切换上有问题。  发表于 2019-1-5 00:01
yklstudent 发表于 2019-1-4 15:16 | 显示全部楼层
检测程序吧
chongdongchen 发表于 2019-1-4 16:37 | 显示全部楼层
建议继续找到BUG为止,暂时能用的方法就是给自己挖坑了
zyj9490 发表于 2019-1-5 00:02 | 显示全部楼层
先用标准的MODBUS主机程序上做测试,如MODBUS POLL
 楼主| 伍戈123 发表于 2019-1-9 11:13 | 显示全部楼层
是的。
 楼主| 伍戈123 发表于 2019-1-9 11:14 | 显示全部楼层
有道理
