[产品供应] USB芯片UPD720114
597|0
 楼主| dnsj042 发表于 2019-1-4 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-IF Certified (Test ID = 30000001, 30000004)
Compliant with the USB 2.0 specification
Supports up to 4 downstream USB ports
Integrated "Transaction Translator" with support for the new "split transaction" protocol
Designed for both bus-powered and self-powered uses
Automatically detects the upstream port speed. Supports both high-Speed and full-Speed hubs.
Number of ports and power management are configurable via external pins. No need for an external serial ROM.
Integrated overcurrent protection
Supports LED port status indicators
Lead (Pb) free, 48-pin TQFP package (7 x 7 mm, 0.5 mm pitch)
Lead (Pb) free, 40-pin QFN package (6 x 6 mm, 0.5 mm pitch)
WHQL certified for Windows XP and Windows 2000 (Submission ID = 1025324)
Driver support under Microsoft® Windows® Driver Support
Specifications
USB 2.0 Hub Controller
Compliant with the USB 2.0 specification (Max. transfer rate: 480 Mbps)
30MHz Clock
3.3 V external operating voltage (2.5 V on-chip regulator for core)
UPD720114 是符合 USB 2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5 V 内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器处于活动或待机状态时,通过采用“节能技术”,大大降低了控制器的功耗。集线器控制器有4个面向下游的端口(最多)和LED端口状态指示器。它适用于USB盒式集线器、端口复制器和PC的多种应用。
特征
通过USB应用厂商论坛认证的USB2.0(测试ID = 30000001,30000004) 符合USB2.0规格 4个下端口(最多) 集成的“传输转换器”支持“分割式传输”。 支持总线供电/自供电 自动确定上游端口速度。自动支持高速模式或全速模式。 无需外部串行ROM。端口数量和电源管理控制的捆绑式选项。 集成的过电流保护。 LED端口状态指示器的集成控制装置。 48针TQFP无铅(Pb)封装(7 mm x 7 mm,0.5 mm针脚距离) 通过认证的WHQL标志,支持Windows XP &和Windows 2000(提交ID=1025324) Microsoft Windows 驱动程序支持
优势产品 应用
1、USB3.0 U盘方案
2、USB3.0笔记本(长卡/短卡)
3、PCI-E卡
4、USB3.0前置机箱方案
5、USB 3.0 HUB
6、USB3.0高速U盘
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
