负阻/负容/负感!
1019|5
 楼主| xukun977 发表于 2019-1-4 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面一个帖子说到了负阻(运放工作在线性区时)的实现方法,见下图:
如果把上面电路中的R1,换成电容C,那么我们就得到一个负电容
关于负阻/负容/负感,不但理论上重要,实践中也是经常碰到,只不过没留意罢了,这里给个简单总结说明。
 楼主| xukun977 发表于 2019-1-4 11:34 | 显示全部楼层
关于负容的两种结构:平衡型和非平衡型:
当然,把上图中的平衡型的地取消,则得到悬浮型的,等效电容是-C/2。
hk6108 发表于 2019-1-4 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
且拿板凳来,坐下听课。
hk6108 发表于 2019-1-12 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
在功率因数的计算中,电容被定性为 “-j” 或 “j-”,是相位属性
但是,负感负容的负,应该不是相位属性,而是 伏安特性 吧,亦就是跟 负阻 一样,是 负斜率,是 感抗容抗 本身的负斜率。
hk6108 发表于 2019-1-12 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
关于负容的两种结构:平衡型和非平衡型:
这似乎是个 电抗反转器 吧?!
亦就是 小电感转换出大电容,小电容转换出大电感,是这功能吗?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 是的。思路跟您师父一样宽廣,这是别人沒有的。
查看全部评分
费晸 发表于 2019-2-2 01:36 来自手机 | 显示全部楼层
铁芯闭合的电感
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
