[CAN-bus/DeviceNet] CadSoft EAGLE---PCB/原理图设计软件
3655|2
 楼主| Ebestfan 发表于 2011-8-27 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
EAGLE 软件简介
自上世纪九十年代初以来EAGLE软件一直畅销欧美,在EDA工具行业占有很大比例的市场份额,曾被德国一家著名电子杂志五次评选为“年度最佳产品奖”,为了让更多的EDA工具使用者了解到更好的PCB和原理图设计工具,EAGLE现正式进军中国市场,深圳市英蓓特信息技术有限公司作为EAGLE软件亚洲地区第一家也是唯一一家代理商,主要负责该软件的市场推广和销售工作。
EAGLE 是一款非常易于使用而且功能非常强大的PCB和原理图设计工具,EAGLE这个名字所表达的意思就是 Easily Applicable Graphical Layout Editor EAGLE 主要包含了四个版本及三个核心模块:
EAGLE 四个版本:
FeatureLightFreewareStandardProfessional
Max bd size100 x 80mm100 x 80mm160 x 100mm1.6 x 1.6m
Max PCB layers22416
Max # sheets111999
Resolution100um100um100um100mm
Windows versionYesYesYesYes
Linux versionYesYesYesYes
Mac versionYesYesYesYes
AutorouterYesYesYesYes
ScriptingYesYesYesYes
Rule CheckYesYesYesYes
Simulator2nd party only2nd party only2nd party only2nd party only
EAGLE 三个核心模块:
EAGLE 特性(专业版)主要特性
  • 原理图和电路板之间同步正反向标注
  • 通过拖拽的方式从其他元件库中轻松生成新的封装
  • 没有硬件拷贝保护
  • 支持电路板、原理图、库等多个窗口
  • 强大的用户语言
  • 综合文本编辑器
  • 可用于 Windows、Linux、Mac
PCB编辑器
  • 最大绘图尺寸1.6m x 1.6m(约 64 x 64英寸)
  • 分辨率1/10,000毫米(0.1微米)
  • 最多支持16个信号层(支持用户自定义排序)
  • 拥有一套全新的分离库文件
  • 使用这个全套集成库函数编辑器很容易构建你自己的文件
  • 在任何情况下都可执行取消/重建功能的编辑命令
  • 在对PCB布线时支持信号线路动态计算
  • 敷铜(接地层)
  • 针对电路板进行设计规则检查(比如检查重叠、测量焊盘尺寸或线宽)
  • 支持用户自定义的、可自由编程的用户语言,用于为装配设备、测试设备、铣床生成数据文件以及生成其他数据格式的文件
原理图编辑器
  • 每个原理图最多支持999个页面
  • 通过拖拽实现原理图页面排序
  • 支持元件替换功能的同时保持原理图和PCB设计的一致性
  • 自动生成电路板
  • 电气规则检查(原理图中的错误检查以及原理图与PCB设计之间的一致性检查)
自动布线器 Autorouter
  • 使用您定义的设计规则组来检查PCB设计
  • 一种在手动布线中为您提供支持的工具,也是跟随布线器的基本引擎;能够自动计算所选信号的走线
  • 可随时在手动和自动布线之间切换
  • 最多16个信号层(支持用户自定义排序),14个电源层
  • 完全支持盲孔和埋孔
EAGLE 支持系统Windows
  • Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7
Linux
  • Linux
  • 内核版本2.6
  • X11模式,至少在 8bpp
Mac
  • Mac OS
如果您对EAGLE有兴趣,欢迎试用EAGLE 免费版本
http://eagle.timll.com/index.asp
 楼主| Ebestfan 发表于 2011-8-27 10:25 | 显示全部楼层
 楼主| Ebestfan 发表于 2011-8-27 10:26 | 显示全部楼层
免费试用版
该版本需要在http://www.element-14.com/eagle-freemium 页面上注册才能使用,并且具有以下限制:
电路板区域尺寸最大100x80mm(约3.9x3.2英寸),与一张欧洲信用*的一半大小相同。
只能使用4个信号层(顶层、Route2、Route15、底层)。
原理图可以包含最多4页。
免费授权仅限于单个用户和计算机,并且需要连接到互联网以便正常运行。
该授权有效期为安装后30天内。
标准版(商业)
标准版受到以下限制:
PCB板设计尺寸为 160 x 100毫米(约 6.3 x 3.9英寸)。在该尺寸范围外无法放置封装和绘制信号线路。
最多支持6个信号层(顶层、Route2、Route3、Route14、Route15和底层)。
一个原理图最多可支持99个页面。
专业版(商业)
PCB板设计尺寸为 1600 x 1600毫米(约 64 x 64英寸)。
最多支持16个信号层。
一个原理图可支持255个页面。
