[产品供应] 测量花生壳麦秸秆发热量使用哪种生物质热值检测仪准确?
535|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-4 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量花生壳麦秸秆发热量使用哪种生物质热值检测仪准确?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769花生壳热量检测仪器,稻壳压块热值测定仪,生物质压块热值检测仪,测量木质颗粒热量的仪器,检测生物质燃料热值的仪器,生物质颗粒大卡检测仪,生物质燃料热值分析仪
术解析:
结构上采用全新隔热设计,使主桶与外界及内桶热交换率降低到效果显著。砖胚热值测定仪针对随着实验次数的增加,水温升高而不符合国家技术标准的要求,仪器构造上新增加了水温稳定层,该水温稳定层通过制冷加热装置始把仪器在工作状态的水温温度恒定在国家,标准范围之内,从而确保了热值大卡数据的精准度。带螺旋管各点等温系统设计,有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠,内、外桶水系相互独立,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外,桶控温的稳定。所有数据、客观,可连续工作时间。
技术说明及性能指标:
●电源电压:AV220V(±10%),50HZ
●功率:≤100W
●精密度:≤0.1%
●准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
●单次发热量测定时间:约20分钟
●温度分辨率:0.0001℃
●测温范围:0℃~65℃
●外形尺寸(mm):500×630×500
●整机重量:约30kg(不注水)
