编译后啥意思啊
1315|29
 楼主| wyjie 发表于 2019-1-4 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Program Size: data=18.6 xdata=994 code=9071
这是一句编译后的显示内容。
code:是程序空间
xdata:就是RAM,随机存贮器
data:是什么呢?
zhaoxqi 发表于 2019-1-4 14:42 | 显示全部楼层
这里DATA指IDATA空间
dengdc 发表于 2019-1-4 14:45 | 显示全部楼层
嗯, 这应该是 51 内核的 C51 这类的编译器的编译输出
因为 MCS51 的内存空间有 DATA 和 xDATA 空间
jiahy 发表于 2019-1-4 14:49 | 显示全部楼层
这个data就是程序存储空间吧。
jiaxw 发表于 2019-1-4 14:52 | 显示全部楼层
DATA:内部RAM的前128个字节的空间,用直接寻址的方式进行寻址。
lizye 发表于 2019-1-4 14:58 | 显示全部楼层
我来补充一下
51单片机内存的几个区域:
IDATA: 内部RAM的256个字节。用间接寻址的方式进行寻址。后面128个字节的地址和单片机的特殊功能寄存器的地址重叠了,但是用不同的寻址方式进行区别。在KEIL里面如果单片机是52的话,那么显示的DATA:就是指该区域。
bDATA:地址范围为20H-2FH的十六寄存器,可以进行位寻址
PDATA: 外部RAM的前256个字节,用R0和R1进行寻址的。
XDATA: 外部RAM地址范围为0-FFFF共64K的容量。用DPTR进行寻址的。
liliang9554 发表于 2019-1-4 15:01 | 显示全部楼层
data空间大小吧。
编译的存储空间。
午夜粪车 发表于 2019-1-4 15:04 | 显示全部楼层
这个具体的看下你用的编译环境的吧
看下具体的开发环境的
huangchui 发表于 2019-1-4 15:07 | 显示全部楼层
单片机的data存储空间
 楼主| wyjie 发表于 2019-1-4 15:10 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
gygp 发表于 2019-1-5 22:38 | 显示全部楼层
data表示你使用的内部RAM
chenci2013 发表于 2019-1-5 22:38 | 显示全部楼层
code只和硬件有关,不能超过你ROM总量
biechedan 发表于 2019-1-5 22:39 | 显示全部楼层
数据储存器
isseed 发表于 2019-1-5 22:39 | 显示全部楼层
data表示你使用的内部RAM
xietingfeng 发表于 2019-1-5 22:39 | 显示全部楼层
可以将定义的变量或数组定义在扩展的DATA空间里面
suzhanhua 发表于 2019-1-5 22:40 | 显示全部楼层
这个是什么单片机呢
mituzu 发表于 2019-1-5 22:40 | 显示全部楼层
是变量用了几  个
hellosdc 发表于 2019-1-5 22:40 | 显示全部楼层
xdata是指代码中包含成块数据
uiint 发表于 2019-1-5 22:41 | 显示全部楼层
这段程序生成的目标代码所占用单片机的内部RAM空间
chenci2013 发表于 2019-1-5 22:41 | 显示全部楼层
的ROM总量一般最多是64KB
