[STM8] 三个PWM,相位相差10%
2018|22
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-4 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个PWM,相位相差10%
liliang9554 发表于 2019-1-4 15:08 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-4 15:11 | 显示全部楼层
问题如下:
       1、3路PWM输出,周期2ms,点空比为50%
       2、相位差200us.
用TIME2如何输出有相位差的波形呢?
午夜粪车 发表于 2019-1-4 15:15 | 显示全部楼层
定时器+IO方式
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-4 15:19 | 显示全部楼层
莫非要用定时器+IO方式处理?有没有更好的办法?
zhaoxqi 发表于 2019-1-4 15:22 | 显示全部楼层
定时器频繁进中断
香水城 发表于 2019-1-4 15:37 | 显示全部楼层
问题如下:
       2、相位差200us.
如果是STM32的一个定时器的话,大致思路如下:
1路使用常规PWM输出模式产生,
另外2路使用OC 切换模式实现;
3路的初始CCR值拉开相差,第2路、第3路的OC切换输出,采样DMA修改CCR的值。
若果是STM8,一个定时器实现起来有点辛苦,频繁进中断,如果事情不多倒还好。
dengdc 发表于 2019-1-4 15:48 | 显示全部楼层
定时器频繁进中断肯定不行了!
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-4 15:51 | 显示全部楼层
类似这样的。
刚刚算了一下为36°
huangchui 发表于 2019-1-4 15:55 | 显示全部楼层
STM8不熟;
32的话,可以考虑触发的方式;
新型号的STM32这方面就更灵活了;
jiajs 发表于 2019-1-4 16:00 | 显示全部楼层
主要是相位的问题!
zhenykun 发表于 2019-1-4 16:04 | 显示全部楼层
额。。相位能算吗?怎么算,是不是要把频率算出来。arctan?
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-4 16:11 | 显示全部楼层
200us点2ms的1/10,所以是36°,我是这么算的,不知道对不对!
shimx 发表于 2019-1-4 16:14 | 显示全部楼层
使用比较输出模式(占空比刚好是50%)
shimx 发表于 2019-1-4 16:18 | 显示全部楼层
  * 文件名程: bsp_EmulatorTIM.c
  * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  * 版    本: V1.0
  * 编写日期: 2015-10-04
  * 功    能: 模拟输出编码器信号
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 淘宝:
  * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
/* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
#include "EmulatorTIM/bsp_EmulatorTIM.h"
/* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
/* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
/* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htimx_emulator;
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
/* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
/* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
/* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  * 函数功能: 定时器硬件初始化配置
  * 输入参数: htim:定时器句柄类型指针
  * 返 回 值: 无
  * 说    明: 该函数被EMULATOR_TIMx_Init函数调用
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(htim->Instance==EMULATOR_TIMx)
    /* 定时器通道功能引脚端口时钟使能 */
    EMULATOR_TIM_GPIO_RCC_CLK_ENABLE();
    /* 定时器通道1功能引脚IO初始化 */
    GPIO_InitStruct.Pin = EMULATOR_TIM_CH2_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(EMULATOR_TIM_CH2_PORT, &GPIO_InitStruct);
    /* 定时器通道2功能引脚IO初始化 */
    GPIO_InitStruct.Pin = EMULATOR_TIM_CH3_PIN;
    HAL_GPIO_Init(EMULATOR_TIM_CH3_PORT, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = EMULATOR_TIM_CH4_PIN;
    HAL_GPIO_Init(EMULATOR_TIM_CH4_PORT, &GPIO_InitStruct);
  * 函数功能: 基本定时器初始化
  * 输入参数: 无
  * 返 回 值: 无
  * 说    明: 无
void EMULATOR_TIMx_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  /* 定时器外设时钟使能 */
  EMULATOR_TIM_RCC_CLK_ENABLE();
  htimx_emulator.Instance = EMULATOR_TIMx;
  htimx_emulator.Init.Prescaler = EMULATOR_TIM_PRESCALER;
  htimx_emulator.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htimx_emulator.Init.Period = EMULATOR_TIM_PERIOD;
  htimx_emulator.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  HAL_TIM_Base_Init(&htimx_emulator);
  HAL_TIM_OC_Init(&htimx_emulator);
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_emulator, &sClockSourceConfig);
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;
  sConfigOC.Pulse = EMULATOR_TIM_PERIOD*1/3;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htimx_emulator, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
  sConfigOC.Pulse = EMULATOR_TIM_PERIOD*3/3;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htimx_emulator, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.Pulse = EMULATOR_TIM_PERIOD*2/3;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htimx_emulator, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4);
  HAL_TIM_MspPostInit(&htimx_emulator);
  * @brief  Configures a Timer to emulate an encoder sensor outputs in Forward
  *         direction
  * @param  htim : TIM handle
  * @retval None
void Emulate_Forward_Direction(TIM_HandleTypeDef* htim)
  /*## -1- Re-Configure the Pulse  ########################################## */
  sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 1 )/3;
  HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
  sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 3 )/3;
  HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);
  sConfigOC.Pulse = (EMULATOR_TIM_PERIOD * 2 )/3;
  HAL_TIM_OC_ConfigChannel(htim, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4);
  /*## -2- Start signals generation ######################################### */
  HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_2);
  HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_3);
  HAL_TIM_OC_Start(htim, TIM_CHANNEL_4);
  * @brief  Configures a Timer to emulate an encoder sensor outputs in Backward
  *         direction
  * @retval None
void Emulate_Backward_Direction(TIM_HandleTypeDef* htim)
/******************* END OF FILE****/
午夜粪车 发表于 2019-1-4 16:22 | 显示全部楼层
建议用TI或Mirochip的芯片,它们的PWM有专门的移相控制寄存器
gongche 发表于 2019-1-4 16:24 | 显示全部楼层
用定时器的output compare模式 可以配置成不同相位例如 下图配置是主频78M   利用tim3输出2路相位差180% 占空比50% 的25KHz波形楼主需要3路的话再多开一个channel就好
gongche 发表于 2019-1-4 16:29 | 显示全部楼层
设置toggle on match  完全不用mcu参与  中断也不用开,初始化完就可以输出了。
gongche 发表于 2019-1-4 16:33 | 显示全部楼层
 楼主| zhanghqi 发表于 2019-1-4 16:36 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
