[产品供应] 瞬态抑制二极管选型指南,品牌厂家东沃,型号齐全
683|0
 楼主| TVS管 发表于 2019-1-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何看懂SMBJ30CA瞬态抑制二极管规格书?
哪里可以采购TVS二极管SMBJ30CA?现如今,市场之中,有很多瞬态抑制二极管供应商,其中不乏充斥着诸多的代理商、渠道商、二次加工厂商,这类型的供应商只负责开拓市场,一旦遇到产品和技术方面的问题,在不配备FAE现场工程师的情况下,只能将问题反馈到上级供应商求助解决方案,其中的曲折历程,可想而知。正因为这样,采购商在采购电子元器件更倾向于生产厂家,如东沃电子,产品质量得到保障的同时,售后和技术服务同步给力。
瞬态抑制二极管参数详解
对于采购商而言,瞬态抑制二极管SMBJ30CA采购的路上,亦是一个不断学习的历程。关于TVS瞬态抑制二极管,您知道多少?参数分别代表什么含义呢?TVS管选型有什么规律呢?SMBJ30CA是一种什么样的TVS二极管呢?
接下来,与东沃电子一起来学习TVS管参数,为正确选型奠定基础:
√ 截止电压:TVS管的最高工作电压,在截止电压下,TVS管是不工作的,即不导通的;
√ 漏电流:也称待机电流,一般是在截止电压下测量的;
√ 击穿电压:是指在 V-I 特性曲线上,在规定的脉冲直流电流或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS管两端的电压;
√ 峰值脉冲电流:给定脉冲电流波形的峰值;
√ 箝位电压:施加规定波形的峰值脉冲电流时,TVS管两端测得的峰值电压;
瞬态抑制二极管选型手册
对TVS二极管参数有个全面的了解,接下来,在TVS管选型的路上,也能顺风顺水:
1)TVS管的截止电压必须大于被保护电路的最高工作电压,但,也不能太高,否则箝位电压也会很高。所以,在选择最高电压时,要综合考虑被保护电路的工作电压及电路的承受能力;
2)TVS管的额定瞬态功率大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;
3)TVS二极管钳位电压要小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压;
4)在一些低功耗电路或高精度采集电路中,漏电流过大可能导致电路功耗过大或信号的采集精度超标;
5)TVS二极管的结电容一般在几十皮法至几十纳法。对于同一功率等级的TVS管,其电压越低,电容值越大。在一些通信线路中,要注意TVS管的结电容,不能影响电路正常工作;
6)TVS 的功率从封装形式上也可以体现,封装体积越小,其功率一般也越小,TVS管采购商可根据电路设计及测试要求选择合适封装的TVS管;
TVS管SMBJ30CA,您知多少?
SMBJ30CA,瞬态抑制二极管常用型号之一,属于SMBJ系列,最大峰值脉冲功率600W;响应速度PS级;箝位电压易控制;击穿电压偏差小;采用先进的GPP玻璃钝化工艺;DO-214AA标准表面贴装型封装;尺寸体积小;无损坏极限可靠性高;低漏电流;广泛应用于各种消费类电子、汽车电子、工业控制,网络通讯以及新能源等领域的电源和信号接口保护。
SMBJ30CA典型参数:
最大峰值脉冲功率Ppp:600W
最大箝位电压Vc:48.4V
最大反向工作电压Vrwm:30V
反向击穿电压Vbr最小值:33.3V
反向击穿电压Vbr最大值:36.8V
欲详细了解SMBJ30CA规格书,请向东沃电子索取吧!在刚过去的2018年里,特别感谢上海大众、上汽五菱、上汽通用、北汽、众泰、上汽荣威、时空电动等广大客户对东沃电子的支持和认可,因为有您们,东沃电子,渡过了一个不一样的2018年。2019年已经来了,东沃电子愿与您携手并进,再创辉煌!!!
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810  136 7581 6901 朱经理
Q  Q:370989191
官 网:http://www.dowosemi.com/
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
