便携式数控等离子切割机_价格合理_厂家售后服务完善
产品简介-YCBX-1530/YCBX-1540/YCBX-1550/YCBX-1560
国际品质,国产价格,华宇诚数控专业提供数控等离子火焰切割机。0-1500毫米的切割宽度,0-6000毫米的纵向切割长度,YCBX-1530等离子火焰两用切割机切割工艺设计简单,含有线条自动优化处理功能,简洁明了直接编程方式,无需复杂培训即可上手操作。
便携式数控等离子切割机_价格合理_厂家售后服务完善-24小时销售热线:189 8629 0037
便携式数控等离子火焰两用切割机由特殊的铝合金工业材料制成的横梁,重量亲,不易变形,方便移动,自由加工,可设置多个割炬,满足您的多方需求。华宇诚数控一直在您身边为你提供最适宜的等离子切割产品。
产品特点
1.切割形状多样:等离子火焰两用切割机可以切割任何直线和圆弧构成的大多数平面图形,切缝平整,切割精度满足国家标准,成品造型美观大方。
2.经济便携随意组合:组合安装,可以随意整体式移动,不占固定地方,节约加工作业场地。
3.切割厚度大:等离子火焰两用切割机适合120毫米以内的火焰切割厚度,超过此厚度的可以定制,满足您的不同加工需求。
4.多种切割方式:等离子火焰两用切割机可选择单火焰切割,单等离子切割或者是火焰等离子两用切割,依据不同的加工材料,选择合适的切割方式。
5.切割精度大:等离子火焰两用切割机采用无缝齿轮齿条传动,步进电机驱动,台湾进口直线导轨,机器运行平稳,精度高。
6.数控编程:基于AutoCAD,全自动图形化编程软件,操作方便简单,运行稳定可靠。
技术参数
切割形状 可编程切割直线和圆弧构成的任意平面形状钢板零件
切割精度 标准JB/T10045.3-99
安装方式 组合安装,可随意移动,不占固定场地
切割宽度 横向跨度1900mm,有效切割宽度1500mm
轨道长度 轨道长度3500mm,有效切割长度3000mm
割炬配置 割炬系统1套,可以根据客户需求装配火焰、等离子两用
切割厚度 3-150mm,超过此厚度需另行定做
点火调高 自动点火,电动调高
数控系统 嵌入式数控切割控制系统 数控火焰切割机http://www.zncut.com
数控编程 基于AutoCAD的全自动图形化编程软件
文件传输 配USB接口
切割气体 氧气+乙炔 或丙烷
调速范围 0-3500mm/min(毫米/分钟)
应用领域
等离子火焰两用切割机是金属异形加工的首选产品,广泛应用于各类碳材料切割、 轻度钢材料切割和有色金属金属精密金属板材切割等。
产品详细页面介绍:
便携式数控切割机 http://www.hycsk.com/category-10.html
便携式数控火焰切割机 http://www.hycsk.com/product-34.html
便携式数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-38.html
Product Profile-YCBX-1530 / YCBX -1540 / YCBX -1550 / YCBX -1560
International quality, domestic price, Huayucheng specialized in providing CNC plasma flame cutting machine. The cutting width of 0-1500 mm, the longitudinal cutting length of 0-6000 mm, the YCBX-1530 plasma flame dual-purpose cutting machine has a simple cutting process design, an automatic line optimization processing function, a simple and clear direct programming method, and no need for complex training. Start operation.
Portable CNC plasma cutting machine _ reasonable price _ manufacturer's after-sales service perfect-24-hour sales hotline: 189 8629 0037
Plasma flame dual-use cutting machine made of special aluminum alloy industrial materials made of crossbeams, weight Pro, easy to deform, easy to move, free processing, can be set up multiple cutting torches to meet your many needs. Huayucheng has always been around to provide you with the most suitable plasma cutting products.
Product characteristics
1. Cutting shapes are diverse: Plasma flame dual-purpose cutting machines can cut most of the plane graphics composed of any straight line and arc. The cutting seams are flat, the cutting accuracy meets the National standards, and the finished products are beautiful and generous.
2. Economic portable casual combination: combination installation, can be arbitrarily integrated movement, do not occupy a fixed place, save processing operations.
3. Cutting thickness is large: plasma flame dual-use cutting machine is suitable for flame cutting thickness within 120 mm, more than this thickness can be customized to meet your different processing needs.
4. Multiple cutting methods: Plasma flame dual-purpose cutting machine can choose single flame cutting, single plasma cutting or flame plasma dual cutting, according to different processing materials, choose a suitable cutting method.
5. Great cutting accuracy: plasma flame dual-purpose cutting machine adopts seamless gear rack drive, stepping motor drive, Taiwan imported linear guide rail, the machine runs smoothly and has high accuracy.
6. CNC programming: Based on AutoCAD, fully automatic graphical programming software, easy to operate, stable and reliable.
Technical parameters
Cutting Shapes Programmable Cutting of any Plane Shaped Steel Parts Made of Straight Lines and Arc
National Standards for Cutting Precision JB/T10045.3 -99
Installation mode combination installation, free to move, no fixed space
Cutting width horizontal span 1900 mm, effective cutting width 1500 mm
Orbital length Orbital length 3500 mm, effective cutting length 3000 mm
Cutting torch configuration cutting torch system 1 set, according to customer needs assembly flame, plasma dual use
Cutting thickness 3-150mm, more than this thickness must be customized
Fire up. Automatic fire. Electric high.
CNC System Embedded CNC Cutting Control System
Automatic Graphical Programming Software Based on AutoCAD
File Transfer with USB Interface
Cut gas oxygen + acetylene or propane
Speed range 0-3500mm / min(mm/min)
Application area
Plasma flame dual-use cutting machine is the first choice of metal special-shaped processing products, widely used in various types of carbon material cutting, light steel material cutting and non-ferrous metal precision sheet metal cutting.
