散热用风扇供电可以与电路供电公用一个电源模块么
3191|10
 楼主| guwu 发表于 2011-8-27 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流的风扇工作时会不会对电路有影响?
yewuyi 发表于 2011-8-27 13:37 | 显示全部楼层
可以,只要你设计能满足性能指标。
chunyang 发表于 2011-8-27 19:36 | 显示全部楼层
注意干扰抑制是完全没有问题的。
 楼主| guwu 发表于 2011-8-27 21:54 | 显示全部楼层
用个直流稳压电源输出的12伏,空载和加12V,0.18A风扇,电压波形基本不变,如图示,测了峰峰值有0.7V,这个不大对劲儿吧,调输出电压从5V到12V,峰峰值没有变化
 楼主| guwu 发表于 2011-8-27 21:56 | 显示全部楼层
每一个干扰处类似正弦波约11Mhe,在风扇处加了0.1uf的电容,没有啥效果,请大家给分析分析
maychang 发表于 2011-8-27 22:07 | 显示全部楼层
5楼:
再串联电感,尤其是共模电感看看。
yewuyi 发表于 2011-8-29 08:26 | 显示全部楼层
回复4楼‘用个直流稳压电源输出的12伏,空载和加12V,0.18A风扇,电压波形基本不变’
既然空载和加风扇后的波形一样,那还有什么好说的?
 楼主| guwu 发表于 2011-8-29 10:36 | 显示全部楼层
想问的是为什么稳压电源输出会有700mv这么大的干扰信号?
yewuyi 发表于 2011-8-29 10:45 | 显示全部楼层
如果你电源本身就有,那么是你电源质量太差。
现在你的结论是:加不加风扇,这个700MV都是存在的,那么只有一点,电源太烂。
t.jm 发表于 2011-8-29 10:50 | 显示全部楼层
LS说的对。
风扇本身的干扰频率不可能有这么高,是电源本身的干扰。
 楼主| guwu 发表于 2011-8-30 20:54 | 显示全部楼层
谢谢各位
