[产品供应] 数控钢板下料机_数控钢板火焰下料机价格_数控钢板下料机...
476|0
 楼主| shukongqiegeji 发表于 2019-1-4 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:YCLM-4000B-2型龙门式数控火焰等离子切割机
该型数控切割机横梁前面的数控割枪可以切割任何复杂的异性图形,横梁后面可增配直条割炬,TS-4B型龙门式直条数控切割机属于一款多功能型数控切割机。 当需要把一块钢板切割成若干个等宽直条的时候,可以在数控切割机上配以直条割炬,能一次性把钢板切割成多个直条,有效的提高切割效率,并且能使切割时直条两侧受热均匀,避免产生较大的热变形。
钢板切割下料数控火焰切割机,钢板切割加工数控等离子切割机设备                 24小时数控切割下料机 数控钢板全自动开料机报价电话:189 8629 0037
Q235B、Q345B、45#、Q345D、Q345E、Q690D、Q550D、Q460C、40cr、42crmo中厚板、宽厚板数控切割加工、特厚钢板零割。
产品型号/价格:YCLM-4000B-2型龙门式数控火焰等离子切割机 (价格面议)
产品主要特点:
1.横梁:采用方管对焊结构,具有刚性好,精度高,自重轻,惯量小的特点。所有焊接件均振动时效去应力处理,有效的防止了结构变形;
2.纵、横向驱动:均采用精密齿轮齿条(7级精度)传动。横向导轨采用直线导轨,纵向导轨是由精密加工的特质钢轨制成,保证了切割机的运行平稳,精度高,且经久耐用,清洁美观;减速采用行星齿轮减速器,可以非常完美的保证运动的精度和平衡度;
3.纵向驱动架(端架):两端装有水平导向轮,可调整驱动架底部偏心轮对导轨的压紧程度,使整机在运动中保持稳定的导向。数控切割机的导轨上装有除尘器,随时刮扫积聚在导轨表面的杂物;
4.驱动系统为国产步进驱动,根据用户需要可选用世界顶级产品——进口日本松下交流伺服驱动/国产伺服驱动,使整机更加运行平稳,速度变速范围更宽,加速时间短;
5.升降体采用铝合金结构体,升降导向采用直线导轨,升降提升采用滚珠丝杠提升;
6.简单易用的自动编程系统,使数控编程不再复杂,轻而易举;
7.数控控制系统采用国内最先进的控制系统北京斯达特,具有目前国内最为优良的稳定性和超强抗干扰能力。
8.友好的界面,中文汉显,随机提示操作方法,键盘简便,操作快捷,一目了然。接口指示灯可直接提供故障诊断;
9.型可以实现数控和直条两用切割机,数控头可以切割任何复杂的异型件,直条可以均匀的平分钢板。
产品技术参数:
1.横梁轨距:                   4000mm(可1m节加长)
2.有效切割宽度 :              3200mm
3.导轨长度 :                  6000mm(可3m/节加长)
4.有效切割长度 :              4800mm
5.数控火焰:                   单割炬1套
6.直条割枪:                   2-11把
7.自动点火 :                  1套
8.气路管带装置:               1套
9.纵向驱动方式:               电机,齿条
10.管路传动方式:             横向拖链、纵向挂架
11.火焰切割气体:             氧、乙炔(或氧、丙烷)
12.机用等离子电源 :           用户自主选配
13.数控切割机系统 :           北京斯达特
14.驱动系统/电机:             国产交流伺服
15.数控火焰切割机厚度 :      6-150mm
16.穿孔切割厚度:              ≤80mm
17.割炬升降距离:             150-220mm
18.整机运行速度:              0-3500mm/min
19.设定速度误差:             ±0.5mm
20.数控割炬:                     可以增加多组
数控切割机http://www.zncut.com
计划
自动套排
切割
节约
冠军
平面套料界面
型材(管材)套料
加工界面
套的好
世界领军的自动套料引擎,节约材料。
用的少
优化切割工艺,节约切线耗材。
切的快
优化切割路径,提升切割效率,提升装备节能。
管的全
主流自动切割,下料装备皆支持。
连得上
与PDM、ERP、SMS、MES等集成方便,信息交互通畅。
世界领军的自动套料引擎
汇聚制造业材料优化领域领军的数学家与经验丰富的工程师,打造高利用率的套料引擎。利用率有着业内领军的优势。
优化的切割路径
自动优化的切割路径,快速形成优化的切割路径。远离路径繁琐、空程过多、路径凌乱、切割变形等烦恼。微联工艺。
切割工艺零件数穿孔次数切割米数空程米数切割耗时
未用工艺88128次168.451.536小时35分
连割工艺8871次173.831.426小时12分
数据比较不变减57次增5.4米减20.11米节约23分
、效率高的切割工艺
你想做的我们都已实现,没想到的也请你检验。减少穿孔及二道工序,缩短切割长度,防止热变形。提升切割效率,降低耗材成本。
100mm厚钢板无穿孔
厚板零件过渡时无需人工打孔、钻孔
等离子小孔切割
批量导入标识了坡口信息的零件,自动识别坡口,自动排版,生成切割指令。
异型余料管理
支持异性余料的截取与保存,再次套料时优先使用余料,自动选择高利用率余料。
可定制报表
开放的报表工具,报表样式可依客户需求定制。
整合下料设备
支持下料车间火焰、等离子、激光、水刀、钻切复合、剪切、冲床、铣床、冲剪复合等切割设备,武装你的下料车间。
MG系列等离子复合切割设备
整合下料设备
支持下料车间火焰、等离子、激光、水刀钻切复合、剪切、冲床、铣床、冲剪复合等切割设备,武装你的下料设备。
直读钢结构、船舶及海洋工程类三维设计软件零件。如:XSteel、Tealk、Smart3D、Tribon、Aveva、Marine、SPD等。
相关产品推荐地址:
数控切割机 http://www.hycsk.com
数控火焰切割机 http://www.hycsk.com
数控等离子切割机 http://www.hycsk.com
数控切割机价格 http://www.hycsk.com/category-7.html
数控火焰切割机价格 http://www.hycsk.com/category-14.html
数控等离子切割机价格 http://www.hycsk.com/category-15.html
龙门式数控切割机 http://www.hycsk.com/category-7.html
龙门式数控火焰切割机 http://www.hycsk.com/product-17.html
龙门式数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-16.html
龙门式数控火焰等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-61.html
便携式数控切割机 http://www.hycsk.com/category-10.html
便携式数控火焰切割机 http://www.hycsk.com/product-34.html
便携式数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-38.html
台式数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/taishishukongdengliziqiegeji.html
台式等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-44.html
风管等离子切割机 http://www.hycsk.com/category-5.html
通风管道等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-43.html
风管等离子切割机价格 http://www.hycsk.com/product-12.html
数控精细等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-57.html
小蜜蜂数控火焰切割机 http://www.hycsk.com/product-46.html
小蜜蜂数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-47.html
相贯线切割机 http://www.hycsk.com/shukongxiangguanxianqiegeji.html
便携式相贯线切割机 http://www.hycsk.com/product-59.html
数控相贯线切割机 http://www.hycsk.com/xiangguanxianqiegeji.html
