单色液晶屏的功耗问题
1021|2
 楼主| htjxianjian 发表于 2019-1-5 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有客户会问我们液晶屏功耗的问题,但是很多时候客户到处问得到的答案却相差很多,借此机会回答下这个问题。
单色液晶屏的功耗通常和4个要素有关(不考虑外部的元器件):
液晶屏尺寸  液晶屏类型  芯片类型  背光LED灯数
1、液晶屏尺寸
因为液晶屏内部其实也都是一根根线路组成,而液晶屏尺寸越大,除了内容会越多,关键是走线的距离也就变的越长,因此尺寸越大,功耗肯定越大。
2、液晶屏类型
    液晶屏也会有分类的,通常客户也经常能听到液晶屏低阻抗、高阻抗之分,所谓的低阻抗和高阻抗,指的是液晶屏内部走线的阻值,阻值越低自然损耗的电流就越低,功耗也就相对低一些。
3、芯片类型
这里的芯片类型其实和液晶屏功耗没有直接关系,芯片看的其实是它的负载能力,而很多不够专业的人往往会忽略这一点,从而导致设计出的液晶屏存在Bug和隐患!
我们在设计液晶屏的时候都是要考虑到芯片和玻璃的匹配性的,比如一块液晶屏的满载驱动功耗需要100微安,而芯片的最大只支持到80微安,那生产出的液晶屏一旦出现需要全屏显示的时候就会出现无显、缺划、对比度降低等一些意想不到的问题。
而每一款芯片都会在规格书里写好它的最大支持工作电流,如图:
因此,如果客户在需要新开发一款液晶屏的时候,一定不能忽略匹配性的问题。
4、背光
其实如果光从功耗来考虑的话,液晶屏功耗的99%无疑都是背光所消耗的。
背光的功耗很容易来计算,通常按背光内LED灯珠的数量计算,一颗灯的功耗标准15mA3颗灯就是45mA
在这之前,我们还和大家分享过关于液晶屏显示效果的两篇技术**:《LCD单色液晶屏正显负显的区别》《LCD液晶屏半透、全透、反射的区别》,结合今天我们所学到的功耗问题,其实很容易得出结论,通常来说,反射型液晶屏的功耗是最低的,其次是半透型液晶屏,功耗最高的肯定是全透型液晶,因为为了保证显示效果,全透型液晶屏通常背光内的灯数是最多的。
 楼主| htjxianjian 发表于 2019-3-9 11:50 | 显示全部楼层
自己顶一下,这可是专业知识,一般人可都不知道的呢
 楼主| htjxianjian 发表于 2019-11-28 09:22 | 显示全部楼层
