模具问题求教
2527|7
 楼主| kcl123 发表于 2007-12-31 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不规则的上下盖,20厘米*20厘米,上盖要求茶色透明,下盖无要求,开一个塑料模具,是否要分成两个模具来开,估价要多少,有比较熟悉的朋友介绍一下吗?<br />谢谢!!!
tyw 发表于 2008-1-1 08:44 | 显示全部楼层
参考一下,你得先算出产品材料费
<font color=#008040>要按实芯长x宽x高算哦,再根据量多少决定一模出几个(有几个因素,1.产量;2.注塑机克数;3.产品复杂度,四面抽芯的就不宜一出几),每模出得产品多,产品的合模费就下来了.<br />模芯比产品得大一点,一般为1.5倍以上.<br /></font><br /><font color=#008040>可能你还是一头雾水,请记住这八字真言:&nbsp;&nbsp;</font><font color=#008040><font color=#FF0000>对工对料,对本对利!</font><br /></font><br /><br />快速模具价格计算法[转]&nbsp;<br /><br />模具价格计算<br /><br />1.经验计算法<br />模具价格=材料费+设计费+加工费与利润+增值税+试模费+包装运输费<br />各项比例通常为:<br />材料费:材料及标准件占模具总费用的15%-30%;<br />加工费与利润:30%-50%;<br />设计费:模具总费用的10%-15%;<br />试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内;<br />包装运输费:可按实际计算或按3%计;<br />增值税:17%<br />2.材料系数法<br />根据模具尺寸和材料价格可计算出模具材料费.<br />模具价格=(6~10)*材料费<br />锻模,塑料模=6*材料费<br />压铸模=10*材料费<br /><br />模具报价估计&nbsp;<br /><br />1、首先要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。<br />2、选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。(都是毛胚重量)<br />3、加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.5~3:1,模架的加工费用一般是1:1。<br />4、风险费用是以上总价的10%。<br />5、税<br />6、设计费用是模具总价的10%。<br /><br /><br />模具的报价策略和结算方式<br />模具的报价与结算是模具估价后的延续和结果。从模具的估价到模具的报价,只是第一步,而模具的最终目的,是通过模具制造交付使用后的结算,形成最终模具的结算价。在这个过程里,人们总是希望,模具估价=模具价格=模具结算价。而在实际操作中,这四个价并不完全相等,有可能出现波动误差值。这就是以下所要讨论的问题。
maychang 发表于 2007-12-31 16:12 | 显示全部楼层
至少是两个注塑模,可能不止两个
至于价格,要看你的成品形状复杂程度而定,很难说。<br />最好多找几家模具厂咨询。
 楼主| kcl123 发表于 2007-12-31 16:20 | 显示全部楼层
这样的
<br />这两个形状不怎么规则(多边形的,有点像中国地图的样子,上盖透明(AS塑料)下盖普通),但是里头就是一些锁螺丝的柱子和一些安装孔&nbsp;!<br />我这边开一个无线遥控器的外壳一出二(有12个按键孔)的个人开4000就可以了!<br />按照这样不知道20*20&nbsp;CM的盖如何估价?<br /><br />MAYCHANG答谢能否指点一二,多谢了!!!<br /><br /><br />
chunyang 发表于 2007-12-31 17:28 | 显示全部楼层
形状是否规则不重要,关键是能否脱模以及精度
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外就是模具的材料,这些都决定了模具的价格,几K的模具费根本做不出像样的产品。ipod一代的外壳简单吧,但按照Apple公司的质量要求,模具费下来至少要十几万/穴。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;估算模具的费用主要根据模具的大小(由注塑件的尺寸决定)、材料(影响实用寿命和长期精度)、加工手段(由形状、精度和表面处理工艺等综合决定)及是否需要特殊构造如抽芯、行位、多色注塑等等共同决定。
龙飞天下 发表于 2007-12-31 19:10 | 显示全部楼层
主要是根据你的要求
而且各模具公司的开价也是有很大的区别。<br />一般欧美和日本企业的开模费都很高,其次是台资,在下来就是内陆企业,而且内陆的也属浙江企业的开模费用最低。<br />
 楼主| kcl123 发表于 2007-12-31 19:13 | 显示全部楼层
多谢各位!
杨真人 发表于 2008-1-1 16:40 | 显示全部楼层
注一脚,好帖!
