[放大器-信号链] LM2903-Q1 这个器件成了 TI 模拟比较器头条
1124|1
 楼主| airwill 发表于 2019-1-6 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM2903-Q1 [size=0.5em](正在供货)    In English  中文内容  日本語表示
AEC-Q100 0 级和 1 级汽车类高电压双路差分比较器
描述
该器件包含两个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。如果两个电源之间的电压差在 2V 至 36V 的范围之内且 VCC 比输入共模电压至少高 +1.5V 以上,那么它们也可以由双电源供电运行。漏极电流不受电源电压的影响。可将输出连接到其它集电极开路输出,以实现有线 AND 关联。
LM2903-Q1 符合 AEC-Q100 1 级温度范围(–40°C 至 +125°C)标准。LM2903E-Q1 符合 AEC-Q100 0 级温度范围(–40°C 至 +150°C)标准。™
特性
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 0 级:–40°C 至 150° 的环境运行温度范围 (LM2903E-Q1)
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围 (LM2903-Q1)
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • ESD 保护超过 1000V(根据
    MIL-STD-883 方法 3015);超过 100V
    (使用机器放电模型,C = 200pF,R = 0Ω)
  • 单电源或双电源
  • 独立于电源电压的低漏极电源电流:每个比较器 0.4mA(典型值)
  • 低输入偏置电流:25nA(典型值)
  • 低输入失调电流:5nA(典型值)
  • 低输入失调电压:2mV(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 差动输入电压范围等于最大额定电源电压 ±36V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
见 ti 页面  http://www.ti.com.cn/product/cn/LM2903-Q1
仅仅是汽车级么
xyz549040622 发表于 2019-1-7 11:11 | 显示全部楼层
TI在模拟器件方面真是牛X。
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
