[资料分享]
电解电容器外形结构与选购方法
719|1
电解电容器外形结构与选购方法
      常用的电解电容器从外形上看,有纸壳的(见图1)和金属壳的(见2)两类。从耐压和容量来分也有两类:一类是耐压较高、容量较小的,通常用在电源滤波电路中。它的容量有4、8、16、20、30微法等几种;耐压一般为150、300、450、500伏。另一类的耐压较低、容量较大,通常用作旁路电容。它的容量有10、30、50、100、甚至1000微法的;耐压为6、12、20、30、50伏。电解电容器的容量和耐压都可以从它的外壳上直接读出。如图1电容器的外壳上印着“8μF450V”,就表示这个电解电容器的容量是8微法,耐压是450伏。
电解电容器与其他电容器有一个显著不同的地方,就是它有正负极。为了突出地标明这个特点,就在纸壳电解电容器的外壳上用“+”和“-”两个符号,来表示它的正负极。至于金属壳电解电容器,它的外壳就是负极,而与外壳绝缘的那个焊片或引线就是它的正极。
有一种金属壳电解电容器带有两个正极焊片。实际上这是装在同一个外壳里的两个容量相同的电解电容,金属外壳是它们的公共负极。这种电容器的表示方法是在容量数字前面乘以2,例如2×30μF。
在选购电解电容器的时候,应该注意容量和耐压是否符合我们的需要。另外也应注意它的出厂日期,如果出厂时间过久(例如几年以上),由于电容器内部发生了化学变化,使它的耐压降低容量减小,使用时可能发生问题。
在使用的时候,除了注意上述几点外,还应该正确地连接它的正负极。如果极性接反,不仅电容器本身受损,而且有烧坏电子管或元件的危险。这一点应该特别注意。
xyz549040622| | 2019-1-7 11:08 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
