[国产单片机] 替代PIC10F202的芯片
859|0
 楼主| 网卡0818 发表于 2019-1-7 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  替代PIC10F202的芯片EN8F202
采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
  二级深的硬件堆栈
  12 位宽指令集,8 位宽的数据路径
  数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
  可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节
  GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
  工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%;
  工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。
  有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
用途:EN8F202 器件适合的应用有:LED 控制,红外遥控,个人护理设备,安全系统到低功耗远程发送器/ 接收器。
