[产品供应] 触摸屏煤焦油水分测量仪《测试新规范详情》
567|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-7 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏煤焦油水分测量仪《测试新规范详情》【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询:138.0392.1769煤焦油水分检测仪,煤焦油水分测定仪,油品水分检测仪器,原油水分化验仪器
微量水分测定仪根据卡尔-菲休滴定原理,采用先进的微机电路,测定性质不同的液体、固体中微量水分的含量。对于不溶于试剂的固体,以及与试剂起化学反应的或容易污染电极的物质,可配用相应的固体、液体进样器,进行间接测定。
该仪器具有测定精度高、分析速度快、使用范围广、稳定可靠、操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、农药、医药等行业。样品测定过程由仪器自动控制,搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果;全密封滴定池瓶,避免试剂与人接触,也避免环境湿度的影响;
技术参数:
显示系统:LED五位十进制数字
滴定方式: 电量滴定方式(库仑分析法)
电解电流: 电解电流自动控制(最大400MA)
频率: 50HZ±5Hz
测定范围: 0.0001%(1ppm)至100%
滴定速度: 0.6mgmin (最大值)
灵敏阈: 0.1H20
适用环境温度: 5~40oC
电源: AC220V±10%
精确度: 10~1mgH20;±3 1mgH20:RSD0.5%(不含进样误差)
