[产品供应] 油品水分检测设备测试原理?煤焦油水分测试仪器新国标?
540|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-7 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
油品水分检测设备测试原理?煤焦油水分测试仪器新国标?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769轻油水分化验仪器,原油水分检测仪,原油水分测定仪,测量煤焦油水分的仪器,检测煤焦油水分的设备,煤焦油水分测试仪,煤焦油水分化验仪器,测试煤焦油水分的机器
该仪器具有测定精度高、分析速度快、使用范围广、稳定可靠、操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、农药、医药等行业。样品测定过程由仪器自动控制,搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果;全密封滴定池瓶,避免试剂与人接触,也避免环境湿度的影响;
技术参数:
显示系统:LED五位十进制数字
滴定方式: 电量滴定方式(库仑分析法)
电解电流: 电解电流自动控制(最大400MA)
频率: 50HZ±5Hz
测定范围: 0.0001%(1ppm)至100%
滴定速度: 0.6mgmin (最大值)
灵敏阈: 0.1H20
适用环境温度: 5~40oC
电源: AC220V±10%
精确度: 10~1mgH20;±3 1mgH20:RSD0.5%(不含进样误差)
产品符合以下标准
1、GBT7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
3、SHT0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》
4、SHT0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》
5、GBT11133《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》
6、GBT7380《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》
7、GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》
