[产品供应] 测试油品含水率的仪器与煤焦油水分检测仪有哪些不同之处?
736|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-1-7 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试油品含水率的仪器与煤焦油水分检测仪有哪些不同之处?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测煤焦油水分的仪器,化验煤焦油水分的设备,测量煤焦油水分仪,煤焦油水分化验设备,油品水分检测仪器,原油水分测试仪,测量油水分的机器
超小型计算机控制。
轻便灵巧:约重250克,长约150mm,小巧玲珑,便于携带,适合现场快速测定分析,60秒显示水分值。
直观便捷:直接在超大液晶屏幕数字显示。
简单快捷:设置了种类修正,能保证仪器对含水率的准确测试。
水分测试仪技术产品:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:3ppm~100%mgH2O
5、分 辨 率:0.1μgH2O(0.1ppm)
6、准 确 性:不含进样误差:≤1mgH2O时误差不大于±2μg ,>1mgH2O 时误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印 : 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
8、记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、煤焦油水分测试仪进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率 : 60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
17、电 源 :     AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
18、重量 :      8kg
