[产品供应] 检测木材颗粒热值的设备型号?检测木头发热量的仪器价格?
615|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-1-7 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木材颗粒热值的设备型号?检测木头发热量的仪器价格?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769木颗粒热值测定仪,木材热量化验设备,木炭热量检测设备,木炭热值检测仪,测量木颗粒热值机器,检测生物质热量仪器,测试生物质热值设备,检测木颗粒热量设备
完整测试时间:10--18min
    温度测量范围:0-40℃
  精密度:≤0.1%
  分辨率:0.0001K
  热容量重复性误差≤0.1%
  测温范围5-40℃
  温度分辨率0.0001K
  氧弹容积:300ml
  内筒容积2000ml
    分体主机:820mm*520mm*500mm
    分体控制器:650mm*450mm*230mm
生物质颗粒热值化验设备单位和定义
热量单位
热量的单位为焦耳(j)
1焦耳(j)=1牛顿(n)*1米(m)=1牛.米(n.m)
发热量测定结果以兆焦每千克(mj/kg)或焦耳每克(j/g)表示。
